Změnit jazyk
INSTALAČNÍ FIRMY A PARTNEŘI
SPOLEČNOST FRONIUS PŘEDSTAVUJE TECHNOLOGII CHLAZENÍ BUDOUCNOSTI – STŘÍDAČ GEN24 PLUS
Výrobky a řešení
16.11.2020
Výhody technologie aktivního chlazení hovoří samy za sebe a osvědčily se v nespočtu fotovoltaických systémů po celém světě. Společnost Fronius proto i do budoucna sází na aktivní chlazení, které ještě zdokonalila a optimalizovala, aby splňovalo dnešní i budoucí požadavky.
Řadou střídačů GEN24 Plus společnost Fronius představuje chladicí systém s ještě efektivnějším chladicím výkonem, který nejen šetří místo a je kompaktní, ale zároveň přispívá k udržitelné výrobě energie.
Jak funguje aktivní chlazení u střídače Fronius GEN24 Plus
Výhody technologie aktivního chlazení už známe: Je to hlavně delší životnost střídačů, vyšší výnos nižší náklady na údržbu. To vše hovoří pro technologii aktivního chlazení. Zvláštním požadavkem na střídače řady Fronius GEN24 Plus bylo vyvinout chladicí systém, který nabídne ještě lepší chladicí účinek a zároveň bude kompaktní a velmi nenáročný na prostor.
Výsledkem je velmi efektivní chladicí systém složený z chladiče a ventilátoru, který optimálně chladí výkonovou elektroniku uvnitř střídače. Důležitou součástí chladicího systému je inovativní kryt ventilátoru, který je integrovaný do vyhrazeného prostoru v chladiči z tlakově litého hliníku se speciálně uspořádanými chladicími žebry (viz následující obrázek).
Kryt ventilátoru v tomto systému zajišťuje ideální tlakové podmínky pro optimální nasávání okolního vzduchu a jeho proudění. Teplý vzduch je odváděn chladicími žebry ven. Elektronické komponenty ve střídači zůstávají nezávisle na vnější okolní teplotě neustále chladné.
Flexibilnější design systému i montáž
Inovativní kryt ventilátoru propůjčuje střídači Fronius GEN24 Plus mimořádně plochý a kompaktní tvar, který přináší mnoho výhod při montáži a manipulaci a zajišťuje vyšší hospodárnost. Díky aktivnímu chlazení jsou tyto střídače vysloveně flexibilní a v závislosti na okolních podmínkách je lze namontovat nejrůznějším způsobem. Vertikálně, horizontálně, naplocho nebo vedle sebe – pro střídač Fronius GEN24 žádný problém.
Fronius GEN24 zaujme svojí flexibilitou i v otázce designu systému: MPP trackery ve střídači jsou díky aktivnímu chlazení zatížitelné větší velikostí proudu, takže je možné připojit více paralelních větví.
Výhody technologie aktivního chlazení jsou doloženy testy
Testy ukázaly, že v porovnání se standardním ventilátorem (0,6 m3 / min) může nyní díky nové technologii chlazení proudit systémem 250 % (1,5 m3 / min) objemu vzduchu. Takže je možné odvádět teplo od elektronických součástí přes chladicí žebra efektivně a rychle, a to i při velmi vysokých okolních teplotách. Rozdělení teploty v chladiči je velmi homogenní
Jak technologie aktivního chlazení přispívá k efektivní výrobě energie
Díky inovativní technologii chlazení je možné udržovat uvnitř střídače ještě nižší teplotu. To prodlužuje životnost výkonové elektroniky i střídače a přispívá k udržitelné efektivní výrobě energie. Protože střídače lze vystavit přímému slunečnímu záření, nejsou nutná žádná další opatření pro tepelné odstínění, například zastínění střech. Tím se šetří zdroje a navíc i rozpočet. V neposlední řadě má ventilátor výrazně nižší spotřebu energie, což také přispívá k její udržitelné výrobě.
Další informace o technologii aktivního chlazení od společnosti Fronius najdete zde.
