Cambia lingua
Utente residenziale
Fronius Wattpilot Designed to move.
La soluzione di ricarica intelligente per auto elettriche
Fronius Wattpilot consente di caricare le auto elettriche in modo intelligente e flessibile, ovunque, con o senza un impianto fotovoltaico.
Con Fronius Wattpilot è possibile scegliere tra due classi di potenza:
Go – modello portatile da utilizzare a casa o in viaggio.
Disponibile nelle classi di potenza 11 kW e 22 kW.
Basta collegarlo e avviare la carica
Fronius Wattpilot consente di caricare le auto elettriche utilizzando l'energia solare prodotta dall'impianto fotovoltaico o l'energia elettrica prelevata dalla rete quando costa meno, con notevoli vantaggi sia economici sia ambientali.
Questa è la mobilità elettrica del futuro. Fronius Wattpilot. Designed to move.
ricaricARe l'auto CON L'ENERGIA SOLARE AUTOPRODOTTA
Possedendo un impianto fotovoltaico, conosci già i vantaggi ambientali ed economici dell'autoapprovvigionamento energetico. Se possiedi anche un'auto elettrica, con Fronius Wattpilot potrai aumentare enormemente il tuo potenziale di risparmio. Il wallbox di carica per auto elettriche è in grado di commutare automaticamente tra 1 e 3 fasi con regolazione in intervalli di 1 A. In questo modo potrai sfruttare al meglio l'energia fotovoltaica in surplus compresa tra 1,38 kW e 22 kW per caricare il tuo veicolo pressoché a costo zero. In poche parole: risparmierai sui costi di carica e sfrutterai al meglio il tuo impianto fotovoltaico ammortizzandolo più rapidamente
DUE MODALITÀ DI CARICA PER UNA MOBILITÀ ELETTRICA FLESSIBILE
Fronius Wattpilot consente di caricare il tuo veicolo secondo le tue esigenze grazie a due modalità di carica selezionabili direttamente sul tuo wallbox o tramite l'app Fronius Solar.wattpilot:
  • Eco Mode
La modalità di carica preferita dai proprietari di impianti fotovoltaici. Consente di eseguire la carica con l'energia solare autoprodotta o con l'energia elettrica prelevata dalla rete quando costa di meno.
  • Next Trip Mode
La modalità di carica che consente di caricare l'auto elettrica in funzione di un chilometraggio definito entro un'ora precisa. Fronius Wattpilot carica l'energia necessaria in maniere intelligente e affidabile utilizzando l'energia solare in surplus prodotta dal tuo impianto fotovoltaico o l'energia elettrica prelevata dalla rete quando costa di meno.
Optimální rozdělení proudu – díky funkci Dynamic Load Balancing
Ať už přebytky energie z fotovoltaického systému, nebo proudem ze sítě – díky funkci Dynamic Load Balancing využijete veškeré množství elektřiny, které má vaše domácnost k dispozici, co nejlépe: S jedním nebo více nainstalovanými nabíjecími boxy můžete nabíjet elektromobily nejen současně, ale také energeticky optimálně. Potřebnou energii lze dynamicky rozdělit a směrovat až mezi tři nabíjené vozy. Výhoda pro vás: Zohledňuje se přitom jak výkon fotovoltaického systému, tak energie spotřebovaná v domácnosti. Tím se ušetří vysoké náklady na připojení a také se účinně zabrání přetížení domovní přípojky. A nejlepší na tom je, že díky funkci Dynamic Load Balancing můžete cíleně stanovit priority a dosáhnout tak ještě vyššího nabíjecího výkonu.
Fronius Wattpilot La soluzione più flessibile per la ricarica delle auto elettriche
Solar.wattpilot app Consente di utilizzare Fronius Wattpilot comodamente da smartphone o tablet e di avere tutte le funzioni e i dati principali sempre sotto controllo.
Sicurezza e controllo Se si desidera, è possibile utilizzare Fronius Wattpilot solo con un chip o scheda RFID abilitata per impedirne l'uso non autorizzato nei luoghi pubblici. Si possono creare fino a 10 profili utente e leggere le informazioni di carica di ciascuno di essi.
Controllo visivo della carica I LED indicano l'intensità di corrente con cui viene caricata l'auto elettrica. Se si accendono tutti in verde, l'auto è completamente carica.
Dotazione antifurto Fronius Wattpilot e il cavo di carica di tipo 2 sono beni preziosi che possono e vanno protetti. Wattpilot include una dotazione antifurto: una staffa per proteggere Wattpilot e un'opzione di bloccaggio del cavo di tipo 2.
Solar.wattpilot app
Dotazione antifurto
SOLAR.WATTPILOT – L'APP PER RICARICHE ANCORA PIù SMART
Permette di utilizzare Fronius Wattpilot con maggiore flessibilità da smartphone o tablet:
  • Messa in funzione semplice del Fronius Wattpilot
  • Visualizzazione chiara e sintetica di tutti i dati di carica
  • Selezione delle modalità di carica sempre e ovunque
  • Modifica delle impostazioni con un solo clic
  • Aggiornamento software semplice
scaricala subito!
“Da quando abbiamo installato Fronius Wattpilot (che possiamo impostare per caricare nelle fasce orarie con tariffa più bassa) e un impianto fotovoltaico (con il quale Wattpilot si integra perfettamente), risparmiamo circa la metà dei costi per il carburante di un'auto con motore a combustione.”
Gernot Gugerbauer,
proprietario di un'auto elettrica e utilizzatore di Fronius Wattpilot
Leggi il rapporto sull'esperienza
FRONIUS WATTPILOT E LA SOSTENIBILITÀ
Fronius Wattpilot è una componente fondamentale della nostra gamma di prodotti che consente di sfruttare 24 ore di sole per un approvvigionamento energetico basato solo ed esclusivamente sull'energia rinnovabile:
  • Il wallbox di carica per auto elettriche favorisce la mobilità a emissioni zero, contrastando i cambiamenti climatici
  • Un impianto fotovoltaico e Fronius Wattpilot consentono di caricare le auto elettriche in autonomia e in maniera sostenibile
  • Le modalità di carica disponibili sono particolarmente efficienti.
TUTTI I MODELLI DI FRONIUS WATTPILOT
Data Wattpilot Go 11 J Wattpilot Go 22 J
Potenza max. di carica  11 kW 22 kW
Dimensioni (l x w x h) 28,7 x 15,5 x 10,9 cm
Connessioni alla rete
CEE16
30 cm, incl. conduttore neutro
CEE32
Kit di adattatori opzionali
 CEE32 (rosso)
CEE-Cara 16A (spina da campeggio blu)
contatto di protezione 16 A
CEE16 (rosso)
Connessione di rete WLAN
Tipo di installazione Appeso in posizione verticale,
flessibile e portatile
Utilizzo  Indoor & outdoor
come ottenere il tuo fronious wattpilot
Trova l'installatore più vicino che ti consiglierà e installerà la soluzione più adatta alle tue esigenze.
Possiamo consigliarti uno dei nostri Fronius System Partner nelle tue vicinanze: ti aiuterà a scegliere e installare il modello di Fronius Wattpilot giusto per le tue esigenze.
I nostri FSP sono installatori qualificati che offrono servizi di consulenza, installazione e assistenza di qualità.
Richiedine uno, scrivendoci al seguente indirizzo di posta elettronica pv-customercare-italy@fronius.com; .
1. APPLICABILITÀ
2. OFFERTE
6. TRASFERIMENTO DEL RISCHIO
8. GARANZIA
10. CONSENSO PRIVACY
11. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
12.1 AMBITO DI UTILIZZO
12.2 ULTERIORI DIRITTI
12.3 GARANZIA
12.4. RISARCIMENTO DEI DANNI
