Cambia lingua
Ottimizzazione dei costi di investimento
L'acquisto di una flotta di carrelli elevatori rappresenta un investimento importante per un'azienda, perché comporta dei costi molto elevati. Per questo vengono prima valutati numerosi fattori: il grado di efficienza dei prodotti, la compatibilità futura delle tecnologie da impiegare, l'affidabilità delle soluzioni proposte e la sostenibilità del sistema che verrà adottato. Per soddisfare tutti questi requisiti si devono scegliere componenti di alta qualità, software intelligenti e funzioni applicative che consentano la massima flessibilità e l'adattamento alle innovazioni future.
Risparmio di spazio e sui costi per l'infrastruttura di ricarica          grazie ai sistemi di ricarica Fronius
Risparmio di spazio grazie a caricabatterie compatti e leggeri, che permettono svariate opzioni di montaggio
Negli ultimi anni le aziende si sono orientate verso il miglior sfruttamento possibile dello spazio disponibile, per contenere i costi di produzione e di magazzino. Quando si acquistano macchine e dispositivi, le dimensioni risultano quindi fondamentali: più sono compatti, e meno spazio occupano. Questo vale anche per le tecnologie di ricarica, soprattutto per i gestori di grandi flotte di carrelli elevatori.
I caricabatterie Fronius sono stati progettati per soddisfare anche queste esigenze. Rispetto ai tradizionali apparecchi a 50 Hz, ma anche alle tecnologie ad alta frequenza di altri produttori, dimensioni e peso sono notevolmente inferiori. Per le aziende questo si traduce nella possibilità di montare i caricabatterie anche su delle colonne, tra le rampe di carico o i portoni di accesso, risparmiando così spazio prezioso. Le tecnologie di ricarica si adattano quindi agli spazi disponibili, consentendo di sfruttare al meglio i locali adibiti alla produzione e al magazzino.
Risparmio sui costi per l'energie elettrica grazie a caricabatterie efficienti
Carica efficiente ed elevata qualità
Ogni reparto intralogistico necessita di un'adeguata infrastruttura di ricarica. Tuttavia, la tensione alternata di 230 V molto spesso non è sufficiente ad alimentare tutti i sistemi e l'adattamento dell'infrastruttura alla corrente trifase (con tensione di 400 V) comporta costi elevati.
I caricabatterie Fronius, grazie al rivoluzionario processo di carica Ri, assicurano una carica ottimale con un consumo energetico minimo: la curva di carica viene automaticamente impostata in funzione dell'età, dello stato di carica e della temperatura della batteria. Questo consente ai caricabatterie Fronius di sfruttare la tensione di rete di 230 V, laddove altri sistemi necessiterebbero di un allacciamento di corrente ad alta tensione. Grazie a questa tecnologia le aziende possono beneficiare di processi di carica notevolmente più efficienti, risparmiando sugli investimenti per l'aumento della potenza fornita dalla rete elettrica.
caricabatterie durevoli garantiscono investimenti sicuri
I caricabatterie Fronius sono progettati per durare a lungo, anche in condizioni di utilizzo poco favorevoli. La qualità delle componenti e un collaudo completo, che va ben oltre le prescrizioni delle norme vigenti nel settore, assicurano che ogni singolo dispositivo rispetti i requisiti di affidabilità più severi.
Tutti i dispositivi della serie Selectiva (escluso il nuovo Fronius Selectiva 1kW) sono dotati di prese USB per l'installazione di aggiornamenti software come, ad esempio, le curve caratteristiche di carica per nuove tecnologie di batterie. Questi aggiornamenti sono disponibili gratuitamente sul sito eb di Fronius e, grazie ad essi, il caricabatterie soddisferà sempre i più recenti standard tecnici, consentendo di usufruire di un sistema durevole, sostenibile e improntato alla compatibilità futura.
Risparmio sulla circolazione dell'elettrolita nella carica di batterie per carrelli elevatori
Solo con Fronius è possibile eseguire la carica con l'esclusivo processo di carica Ri
In presenza di requisiti particolarmente severi imposti ai carrelli elettrici per trasporti interni, per la carica delle batterie da trazione spesso si impiega una circolazione dell'elettrolita. Questa funzione assicura un processo di carica che riduce notevolmente il rischio di danni e il riscaldamento della batteria e consente di ridurre notevolmente il tempo di carica, rendendo la batteria nuovamente pronta all'uso in tempi più rapidi. Lo svantaggio consiste negli ingenti costi di acquisto di una pompa di circolazione e nella complessità dei sistemi, il cui funzionamento non sempre risulta affidabile. La circolazione dell'elettrolita non è quindi adatta a tutte le applicazioni.
I caricabatteria Fronius offrono, grazie al processo di carica Ri, una qualità di carica talmente elevata da consentire in molti casi di fare a meno della circolazione dell'elettrolita. La curva caratteristica di carica si adatta all'età, alla temperatura e allo stato di carica della batteria. In questo modo ogni singolo ciclo di carica è diverso dagli altri e dispone di una curva caratteristica di carica personalizzata, evitando così danni alla batteria (anche in caso di cariche rapide e frequenti) e prolungandone la durata. Le aziende possono quindi risparmiare sugli elevati costi di acquisto di una circolazione dell'elettrolita e contare su un funzionamento sicuro e affidabile, anche nei casi in cui sia indispensabile utilizzare un sistema di questo tipo con le tecnologie di ricarica tradizionali.
Riduzione dei costi di assistenza e manutenzione grazie alle tecnologie di ricarica di alta qualità di Fronius
Superiori alla media: i caricabatteria della serie Fronius Selectiva
Per i gestori di flotte di carrelli elettrici per trasporti interni l'ottimizzazione continua dei costi di funzionamento è fondamentale. Tra di essi, anche le spese di assistenza e manutenzione hanno un peso determinante, poiché più l'assistenza e la manutenzione di carrelli elevatori, batterie e caricabatterie è onerosa, più i costi aumentano. Le aziende prediligono quindi soluzioni di alta qualità, dal funzionamento affidabile e riparabili rapidamente e senza problemi in caso di necessità.
Nello sviluppo dell'ultima generazione dei suoi caricabatteria Selectiva, Fronius ha dato grande importanza alla semplicità e alla rapidità dell'assistenza e della manutenzione. Gli apparecchi sono costituiti da tre schede elettroniche, sostituibili in pochi minuti. I componenti di qualità industriale e un programma di collaudo completo che va ben oltre le prescrizioni delle norme comunemente vigenti nel settore assicurano il funzionamento affidabile e durevole di ogni singolo caricabatteria di Fronius, riducendo così al minimo le spese di manutenzione e di assistenza.
