Cambia lingua
Charge & Connect Load Balancing
Risparmia sui costi energetici con semplicità, efficienza e flessibilità
Vuoi che la tua flotta di carrelli elevatori sia disponibile quando serve, con prestazioni costanti e costi energetici contenuti? Charge & Connect - Load Balancing è la soluzione che cercavi!
Mantenere costante il consumo di energia dell'infrastruttura di ricarica e bilanciare i picchi di potenza non è mai stato così facile. L'opzione Load Balancing aiuta a ridurre i costi energetici per le ricariche in modo sostenibile. È sufficiente impostare i parametri di carica, l'ora di inizio e di fine dei processi e Charge & Connect - Load Balancing si occuperà di tutto il resto.
Bilanciamento dei picchi di potenza con Load Balancing
Con l'opzione Load Balancing si può modificare il profilo di carico dell'infrastruttura, garantendo al contempo la continua disponibilità del pool di batterie. Questa funzione può essere facilmente attivata all'interno del portale Charge & Connect, perché vogliamo offrire una soluzione facile e flessibile per risparmiare sui costi energetici. Charge & Connect - Load Balancing è lo strumento ideale per bilanciare in modo continuo ed efficace i picchi di carico.
Semplice e personalizzabile
Dopo aver attivato il Load Balancing nel portale Charge & Connect, dovrai solo impostare i turni di lavoro e specificare le tue necessità riguardo la disponibilità del pool di batterie. Questo permetterà al nostro software di ottimizzare automaticamente i costi energetici, garantendo sia la disponibilità del numero di batterie necessarie al tuo carico di lavoro, sia la completa carica di ognuna di esse. Tutti i processi operativi rimangono invariati. Se avrai bisogno di modificare le impostazioni di ricarica per casi eccezionali o per variazioni nell'infrastruttura di ricarica, potrai farlo in qualsiasi momento e comodamente tramite il portale.
Una soluzione intelligente
Alla base dell'intero sistema c'è il nostro algoritmo di ricarica intelligente: basandosi sui parametri inseriti, il software analizza in modo continuo la situazione attuale dell'infrastruttura di ricarica e determina la modalità di ricarica più efficiente dal punto di vista energetico. Che si tratti di un allungamento dei tempi di carica, uno scaglionamento dei processi o una combinazione di entrambe queste modalità, l'algoritmo sceglierà sempre in automatico la soluzione migliore per bilanciare i picchi di potenza.
Così potrai concentrarti sulla gestione delle attività principali in totale serenità: la variante ottimale per il bilanciamento del profilo di carico verrà eseguita automaticamente. In questo modo risparmierai tempo e risorse preziose.
I vantaggi in sintesi
Risparmio sui costi energetici in modo sostenibile
Nessuna modifica ai processi esistenti
Personalizzazione in base alle proprie esigenze
1. APPLICABILITÀ
2. OFFERTE
6. TRASFERIMENTO DEL RISCHIO
8. GARANZIA
10. CONSENSO PRIVACY
11. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
12.1 AMBITO DI UTILIZZO
12.2 ULTERIORI DIRITTI
12.3 GARANZIA
12.4. RISARCIMENTO DEI DANNI
