すべての溶接を完全にコントロール
製品
2023/08/09
エラーのない、効率的な溶接を簡単に:新しいFronius WeldCube Navigatorソフトウェアでは、「デジタル溶接シーケンスプラン」がTPS/iシリーズ溶接機向けに利用可能となりました。これにより、あらゆる部材に対する溶接が正確かつ安全に行えるようになります。WeldCube Navigatorは、1つのソフトウェアにシーケンサとエディタ双方の機能を備えています。シーケンサでは画像により作業者を工程の始めから終わりまで手順ごとにガイドし、必要な作業と機材の操作方法を表示します。また、溶接機であらかじめ設定された溶接パラメータを自動的に選択します。エディタでは必要な作業手順を簡単にデジタル文書化することができます。
WeldCube Navigatorの考え抜かれた「溶接シーケンスプラン」機能は、手動で繰り返し行われてきた溶接作業の最適化を可能にします。手動・自動いずれの場合も、最高善の作業手順・要領が標準として設定され、作業者全員が同じ手順を取る事により、すべての作業工程が規定の交差内で完了できるようになります。これによって高品質な溶接が保証されるだけでなく、製造過程の時間やコストの削減にもつながります。また、WeldCube Navigatorは、溶接に不慣れな作業者に素早く製造工程を習得させることが出来るだけでなく、ベテラン作業者にとっては様々な作業工程を柔軟に切り替えながら作業することを可能にし、めったに行われない工程のためにその都度作業工程表を手間暇かけて読む時間が省けます。
エラーを徹底排除
さまざまな部材の製造には高品質な溶接が欠かせません。溶接継手に欠陥や欠損があると、製造コストの上昇につながります。製品製造プロセスで発生したエラーへの対応は早ければ早いに越したことはありません。そこで、WeldCube Navigatorの「ガイダンス」機能と「ジョブプリセット」機能の出番となります。もし作業者が定められた溶接工程の設定値から逸脱すれば、WeldCube Navigatorが作業者に直ちに警告を表示します。例えば、安全記号関連と定義された溶接ビードで溶接条件の逸脱(上限違反)を検知した場合、工程管理者によって解除されるまでは以降の溶接がすべて自動的にブロックされます。そのため、エラーは繰り返されることなく、即時に修正されます。製造された部品数が大量であっても高品質が保たれ、修理作業や不良点数が大幅に削減されます。
シンプルで、使いやすい操作
溶接システムとWeldCube Navigatorのソフトウェアを組み合わせて、完璧なオールインワンソリューションが完成です。なぜなら、フロニウスはこの装置を誰でも簡単に操作出来るように作ったからです。エディタに画像をアップロードして必要な情報を入力するだけで、重要な溶接パラメータがすべて事前定義され、製造工程からの逸脱発生時にシステムがどのように振舞うかが設定されます。またもちろん、溶接と直接関係のない中間工程や準備作業と言った作業工程全般の統合も可能です。
さらに、エディタのデジタル溶接シーケンスプランを用いることで、意図した結果が安全に得られるようになっています。ユーザーは、溶接トーチだけで、選択、確定、続行といった工程管理の操作を簡単に行えます。ワークステーションの画面には各手順が明確に表示され、すべての要素が満足の行くレベルで完了していない限りは次の工程に進むことがありません。その結果、カタカナの外国語だらけの紙にプリントされた作業手順書は過去のものとなります。また、エラー発生時にはシステムからエラーメッセージが即時送信されるため、生産エラーや手直しが減り、時間や資源の節約につながります。それにより、財布と環境にやさしい溶接が実現可能になり、また溶接管理者が不在または頻繁に替わることがあっても彼らに頼らず質の高い生産を継続できます。
標準搭載:効果の高い品質保証ソリューション
デジタル溶接シーケンスプランでは、視覚化されたステップごとの作業手順が画面に表示されるため、新入社員や経験の少ない作業者でもすばやく効率的に作業内容を理解することが出来ます。これにより、どんな時でも工程要件や作業基準に従った溶接が可能になります。見逃し防止にもつながり、また作業ごとの溶接パラメータもあらかじめ設定可能です。デジタル溶接シーケンスプランを用いることで、会社や現場の作業者は専門知識や溶接スキルを蓄積し、すべての従業員へ伝承することができます。これにより安定的な生産が可能になり、また熟練工への依存を減らすことができます。
ユーザーとデータの管理で柔軟性を最大化
WeldCube Navigatorはフロニウスのソフトウェアポートフォリオの重要な要素の一つです。WeldCube Premiumの一元化されたデータドキュメンテーションおよび分析機能、または一元化されたユーザ管理機能と組み合わせることで、溶接工程管理の範囲を広げ、その結果としてビジネス上の競争力を増し、溶接の可能性を最大限に引き出します。
フロニウスのWeldCube Navigatorを是非お試しください!フロニウスのチームは、SCHWEISSEN & SCHNEIDENトレードショー(ドイツ、エッセン、ホール3、スタンド3B55)、またはFABTECH(シカゴ、ブースB27027)で、WeldCube Navigatorの新ソフトウェアとその他の多数のフロニウスのイノベーションについてご紹介いたします。
1. Applicability
2. Offers
6. Passage of risk
8. Warranty
11. Final provisions
12.1 Scope of use
12.2 Further rights
12.3 Warranty
12.4 Compensation
