De huidige pagina bestaat niet in de doeltaal.
Wilt u de taal wijzigen en naar de startpagina gaan of wilt u op de huidige pagina blijven?
Verander de taal
Installateurs & Partners
Hoe u ook in de winter profiteert van zonne-energie
Bruikbare informatie
26-1-2020
In de regel produceert uw PV-installatie ongeveer driekwart van het jaarvermogen in de lengte en de zomer, aangezien er 's winters minder zonuren zijn. Maar ook in het koude seizoen kan er best veel zonne-energie worden opgewekt. Ontdek hier hoe de efficiëntie van uw systeem nog verder kan worden vergroot:
De uitlijning van uw installatie optimaliseren
Bij de keuze van de optimale installatielocatie is de regionale weerssituatie doorslaggevend (dit omdat de stand van de zon nooit constant blijft in de loop van de dag en het jaar).
De hoogste opbrengst wordt gerealiseerd wanneer de zonnestraling verticaal op elke zonnecel inwerkt. Daarom moet worden bepaald of de uitlijning voor de zomer wordt geoptimaliseerd of dat er rekening wordt gehouden met alle seizoenen.
Hoger rendement door koelere zonnecellen
Anders dan je zou denken, daalt het rendement van de zonnepanelen bij hogere temperaturen. Met elke graad temperatuurstijging neemt het rendement met circa 0,35 tot 0,45 procent af. Als gevolg hiervan kan de opbrengst op hete zomerdagen lager zijn dan op warme lentedagen, wanneer de zon laag staat.
In hooggelegen gebieden kan dit effect zelfs in de winter worden gerealiseerd, omdat de lucht dunner is en de Uv-straling intensiever doordringt.
Sneeuw op de zonnepanelen
Uw PV-installatie is ook prima uitgerust voor sneeuwval: reguliere zonnepanelen zijn gemakkelijk bestand tegen een druk van 2400 Pascal (240 kg/m2). Voor regio's met meer sneeuwval zijn er zelfs panelen die met 8000 Pascal kunnen worden belast.
Bij schuine daken glijdt de sneeuw sowieso vanzelf weg – alleen op platte daken is het nodig om bij zware sneeuwval het resterende draagvermogen in de gaten houden zodat de panelen geen gevaar lopen.
Wist u dat zelfs door een 15 cm dikke sneeuwlaag nog genoeg zonlicht doordringt om elektriciteit op te wekken?
Ondanks de sneeuwlaag kan diffuus licht nog steeds de panelen bereiken, zodat er stroomproductie plaatsvindt. Bij een uitlijningshoek van 30 tot 35° glijdt de sneeuw sowieso al snel weg. Dit wordt nog verder versneld door de warmte die ontstaat wanneer een klein deel van het paneel bloot komt te liggen.
