Właściciele domów
Fronius Wattpilot Designed to move.
Ładowarka do samochodów elektrycznych zapewniająca najtańsze ładowanie
Niezależnie od tego, czy jesteś w domu, czy w podróży, masz własny system fotowoltaiczny, czy nie: Fronius Wattpilot ładuje Twój samochód elektryczny elastycznie i inteligentnie - jak nigdy wcześniej
Fronius Wattpilot dostępny jest w dwóch wesjach:
  • Home – stacja do ładowania w domu.
Dostępny w klasach mocy 11 kW i 22 kW . Użyj wtyczki i ładuj.
  • Go – mobilne rozwiązanie w podróży
Dostępne w klasach mocy 11 kW i 22 kW. Ładuj prosto w każdym miejscu.
Obydwie wersje oferują zrównoważone ładowanie energią z instalacji pv lub zieloną energią elektryczną z sieci, pomaga to nieco spowolnić niekorzystne zmiany klimatu.
Elektromobilność, która pozwala nam patrzeć w przyszłość. Fronius Wattpilot. Designed to move.
Taniej już się nie da: Korzystaj z energii ze słońca
Jako właściciel systemu fotowoltaicznego jesteś świadom korzyści zarówno środowiskowych jak i ekonomicznych płynących z faktu posiadania niezależnego źródła energii. Potencjał ten zwiększa samochód elektryczny wraz ze stacją ładowania Fronius Wattpilot. Jest to inteligentna stacja ładowania z możliwością automatycznego przełączania pomiędzy fazami i regulacją mocy co 1 A. Pozwala to na optymalne wykorzystanie do ładowania samochodu nadwyżek produkcji instalacji pv od 1,38 kW do 22 kW.  Jest to najtańsze z możliwych, a przy tym zrównoważone źródło energii dla Twojego samochodu.
Korzyści: oszczędność kosztów ładowania samochodu, optymalne wykorzystanie mocy instalacji pv, szybszy zwrot nakładów na inwestycję w pv
Dwa tryby ładowania dla większej elastyczności
dostosuj samochód do swoich potrzeb, Fronius Wattpilot to dwa tryby ładowania, które wybierasz bezpośrednio na urządzeniu lub poprzez aplikacje Fronius Solar.wattpiot
  • Tryb Eco
Tryb najlepszy dla właścicieli instalacji pv. Daje gwarancję ładowania samochodu najtańszą dostępna energią – z nadwyżek produkcji pv lub w czasie dostępności prądu sieciowego w określonych taryfach
  • Tryb Next Trip
Tryb Next Trip to idealne rozwiązanie dla osób dokładnie planujących kolejne podróże. Fronius Wattpilot w trybie Next Trip naładuje samochód dokładnie na określoną ilość kilometrów w określonym czasie. Wykorzysta do tego dostępną nadwyżkę produkcji systemu pv lub prąd sieciowy w optymalnej taryfie.
Optymalne rozdzielanie prądu — za pomocą funkcji Dynamic Load Balancing
Funkcja Dynamic Load Balancing umożliwia jak najlepsze wykorzystanie całej ilości prądu dostępnej w domu, w tym nadmiaru energii z instalacji PV i prądu z sieci energetycznej: Za pomocą zainstalowanych ładowarek można ładować samochody elektryczne nie tylko równocześnie, ale także z optymalizacją zużycia energii. Wymagana energia może być przy tym dynamicznie rozdzielana na trzy ładowane pojazdy i sterowana. Korzyść: jest uwzględniana zarówno moc instalacji PV, jak i wielkość zużycia energii w domu. Oszczędza to wysokich kosztów przyłącza i skutecznie zapobiega przeciążeniom przyłącza domowego. A co najlepsze, dzięki funkcji Dynamic Load Balancing można określać priorytety, aby osiągnąć jeszcze większe wartości mocy ładowania.
Fronius Wattpilot Stacja ładowania samochodu elektrycznego w domu i podróży. Odkryj jego funkcjonalność.
Solar.wattpilot app
Korzystaj z funkcjonalności Fronius Wattpilota z poziomu tableta lub smartfona. Wszytskie najważniejsze funkcje nasz pod ręką, przedstawione w czytelnej i przejrzystej formie
Bezpieczeństwo&Kontrola
Fronius Wattpilot jest zabezpieczany przed nieuprawnionym użyciem za pomocą zatwierdzonego chipa lub karty RFID. Można je określić dla 10 użytkowników. Informacje o ładowaniu są stale dostępne, dzięki czemu urządzenie jest bezpieczne w miejscach publicznych.
Wizualna kontrola ładowania Dioda LED wskazuje amperaż używany do ładowania samochodu elektrycznego. Gdy wszystkie diody LED świecą się na zielono, samochód jest w pełni naładowany.
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe
Fronius Wattpilot i kabel do ładowania typu 2 posiadają zabezpieczenia przeciwkradzeżowe w standardzie. Są to  szekla jako zabezpieczenie  Wattpilota i opcja blokady dla kabla ładowania typu 2.
Solar.wattpilot app
Solar.wattpilot – aplikacja dla stacji ładowania
Elastyczne urządzenie – elastyczna aplikacja – zarządzaj urządzeniem z poziomu smartfona lub tabletu
  • Łatwe uruchamianie Fronius Wattpilota
  • Przejrzyście wyświetlane dane ładowania
  • Wybór trybu ładowania w dowolnym miejscu i czasie
  • Aktualizuj ustawienie jednym ruchem
Pobierz i ciesz się elastycznym ładowaniem
Fronius Wattpilot Home 11 J: Bezapelacyjny zwycięzca w teście stacji ładowania PV ADAC 2023
Nasz Fronius Wattpilot Home 11 J zajął w teście ADAC wyraźnie pierwsze miejsce jako najtańsza ładowarka zasilana nadwyżkami z instalacji PV.
  • Bogate wyposażenie włącznie z automatycznym i wbudowanym przełącznikiem zasilania 1-/3-fazowego
  • Solar.wattpilot jest najlepszą aplikacją teście
  • Najniższy pobór energii w trybie czuwania ze wszystkich testowanych ładowarek
Poznaj naszego zwycięzcę testu
Fronius Wattpilot a zrównoważony rozwój
Fronius Wattpilot to kluczowy produkt naszego portfolio, przybliżający nas do realizacji wizji 24 godzin słońca, w której potrzeby energetyczne świata są zaspokajane w 100% z odnawialnych źródeł, bez wyjątku:
  • Stacja ładowania Wattpilot promuje bezemisyjną mobilność i pomaga spowolnić niekorzystne zmiany klimatyczne
  • Własny system fotowoltaiczny wraz z urządzeniem Wattpilot pozwala na niezależne ładowanie samochodu w zrównoważony sposób.
  • Elastyczne trybu ładowania umożliwiają maksymalne oszczędności
Dane techniczne wszystkich wersji Fronius Wattpilot
Data Wattpilot Go 11 J Wattpilot Go 22 J  Wattpilot Home 11 J   Wattpilot Home 22 J
Max.moc ładowania  11 kW 22 kW  11 kW 22 kW
Wymiary (l x w x h) 28,7 x 15,5 x 10,9 cm
Podłączenie do sieci wtyczka CEE16 czerwona 5-stykowa
 30 cm z przewodem neutralnym
wtyczka CEE32 czerwona 5-stykowa
przewód pięciożyłowy
180 cm z przewodem neutralnym
Opcjonalny zestaw adapterów  CEE32 czerwona,
CEE niebieska, kempingowa,
wtyczka z zabezpieczeniem 16A
CEE16 czerwona,
CEE niebieska kampingowa,
Połączenie sieciowe WLAN
Rodzaj instalacji urządzenie wiszące w pozycji pionowej, wersja przenośnia
urządzenie wiszące w pozycji pionowej, wersja stacjonarna
Montaż na zewnątrz i wewnątrz
pliki do pobrania
Jak i gdzie nabyć stację ładowania do samochodu elektrycznego
Znajdź instalatora w swojej okolicy, uzyskasz wsparcie w wyborze optymalnego rozwiązania, oraz w przeprowadzeniu instalacji
Firmy posiadające status Fronius System Partner to certyfikowani instalatorzy oferujący najwyższą jakość usług
Udostępnij swoją lokalizację lub skorzystaj z funkcji wyszukiwania i znajdź najbliższego partnera firmy Fronius.
Ogólne warunki handlowe
1. ZASTOSOWANIE
2. OFERTY
6. PRZENIESIENIE RYZYKA
8. GWARANCJA
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12.1 ZAKRES WYKORZYSTYWANIA
12.2 PRAWA POZOSTAŁE
12.3 GWARANCJA
12.4 ODSZKODOWANIE
