PMC Pulse Multi Control
Proces spawania PMC: większa szybkość i bardziej ekonomiczne spawanie
Dzięki zoptymalizowanej charakterystyce pulsu, Pulse Multi Control zapewnia wysoką jakość spoin przy dużych prędkościach spawania. Stabilizatory wtopienia i długości łuku sprawiają, że kontrolowanie łuku spawalniczego jest niezwykle proste.
PMC jest rezultatem prac rozwojowych nad łukiem pulsującym i jego stabilizatorami. Zmodyfikowany proces odznacza się precyzyjnie regulowanym i pozbawionym odprysków oderwaniem kropli. Jednocześnie PMC wytwarza stabilny łuk spawalniczy o dużym ciśnieniu, który pozwala idealnie zapanować nad jeziorkiem spawalniczym. Zapobiega to powstawaniu niezgodności i wad spawalniczych, jak np. powstanie karbu. Rezultaty spawania są zawsze powtarzalne i stabilne.
Zalety
Zoptymalizowany łuk pulsujący
/ Zwiększona stabilność procesu dzięki szczególnie precyzyjnej regulacji
/ Bezodpryskowe zajarzenie (SFI — Spatter-free Ignition)
/ Ulepszona forma pulsu
Lepsze właściwości spawania
/ O 15% wyższa prędkość spawania*
/ O 15% mniej wprowadzanej energii*
/ Spójne wtopienie
Wysoka jakość i estetyka spoin
/ Zoptymalizowane spawanie pionowe z dołu do góry dzięki charakterystyce „PMC Mix”
/ 100% kontroli dzięki stabilizatorom długości łuku i wtopienia
/ Spoina z efektem łuski jak w przypadku metody TIG dzięki PMC Ripple Drive
pliki do pobrania
* W porównaniu do konwencjonalnego łuku pulsującego.
Stabilne zajarzenie i minimalne powstawanie odprysków
Zajarzenie bezrozpryskowe (SFI)
Zajarzenie SFI powoduje, że drut spawalniczy cofa się na niskim poziomie prądu, co gwarantuje stabilne i powtarzalne rozpoczęcie spawania.
Ponadto zwiększona energia łuku podczas zajarzenia w SFI HotStart zmniejsza ryzyko wad spawalniczych, zwłaszcza w przypadku aluminium.
Spawanie ręczne z PMC
Spawanie pionowe z dołu do góry z maksymalną prędkością, bez ruchu zakosowego
Welding Package PMC zawiera różne charakterystyki. Przynosi to wiele korzyści: W każdym zastosowaniu oferujemy optymalne wspomaganie, które jest potrzebne do wykonania idealnej spoiny. Na przykład PMC Mix świetnie nadaje się do spawania pionowego z dołu do góry i umożliwia osiągnięcie nawet do 40% większej prędkości, dzięki wyeliminowaniu ruchów zakosowych.
Obejmuje:
  • Universal
  • Arc Blow
  • Dynamic
  • Mix
  • PCS
Universal
Uniwersalna charakterystyka
Można jej używać dla większości spoin, niezależnie od ich profilulub pozycji.
Arc Blow
Stabilny łuk spawalniczyprzeciwdziałający ugięciu łuku
Poprawione właściwości przeciwdziałające zrywaniu łuku spawalniczego wskutek jego odchylania przez zewnętrzne pole magnetyczne.
Dynamic
Wyższe ciśnienie łuku przy dużym skupieniu
Te właściwości zawdzięczamy połączeniu wysokiego prądu i niskiego napięcia. Charakterystyka ta nadaje się zatem znakomicie do spawania elementów przygotowanych z małym kątem ukosowania. Jednocześnie jest idealna w zastosowaniach wymagających wysokich prędkości spawania i dużej głębokości wtopienia.
Mix
Optymalna charakterystyka do spawania pionowego z dołu do góry
Ta charakterystyka umożliwia szybsze spawanie niż w przypadku spawania łukiem zwarciowym ze względu na wyeliminowanie ruchów zakosowych. Od strony technicznej jest to połączenie spawania łukiem PMC i LSC.
PCS (Pulse Controlled Spray Arc)
Łączy zalety spawania łukiem pulsującym i łukiem natryskowym w jednej charakterystyce
Charakterystyka PCS zapewnia lepsze efekty zwłaszcza w przypadku wąskich rowków, spoin pachwinowych i warstw graniowych spoiny.
Spawanie zrobotyzowane z PMC
Wymogi w zakresie spawaniazrobotyzowanego są zróżnicowane.
Bez względu na to, czy zależy nam na wysokiej prędkości spawania, idealnym wyglądzie spoiny czy powtarzalnej jakości, Pulse Multi Control spełnia wszystkie te wymagania w pełnym zakresie. Do tego dochodzi idealnie dostosowany do potrzeb klientów pakiet różnych linii synergicznych.
90% mniej błędów zajarzenia ze względu nafunkcję Slaghammer*
Bezpieczne i czyste rozpoczęcie spawania: Wyspy krzemianowe, które pozostały na powierzchni spoiny po wcześniejszych spawaniach, są wybijane pod działaniem wstecznego ruchu drutu w trakcie zajarzenia.
Obejmuje:
  • Braze
  • Multi Arc
  • Cladding
  • Galvanized
  • Mix Drive
  • Ripple Drive
 * wg obliczeń klientów
Porównanie Welding Packages
TPS 500i
MTB 500i W R
– WF 25i
– Dla CMT: dodatkowy podajnik, SB60, Robacta Drive
– Kąt nachylenia uchwytu 7° lekko w kierunku spawania, z nachyleniem 15° względem elementu spawanego i odchyleniem 30° stołu spawalniczego od pozycji PG
– Spoiwo: G3Si1 (średnica 1,2 mm)
– Gaz osłonowy: M21 (18% Ar + 82% CO2, 12 l/min)
– Materiał podstawowy: Szlifowana blacha stalowa 2 mm
Braze
Charakterystyka do lutospawania MIG/MAG
Wysoka prędkość lutospawania, dobra zwilżalność
Multi Arc
Wpływ wielu łuków spawalniczych
Poprawione właściwości w przypadku spawania jednego elementu wieloma łukami, które na siebie wzajemnie oddziałują
Cladding
Charakterystyka do napawania
Niewielkie wtopienie, małe wymieszania i szerokie rozlewanie spoiny
Galvanized
Niezawodne i powtarzalne spawanie blachy ocynkowanej
Mniejsze ryzyko powstawania porów w ocynku i słabsze jego upalanie
Mix Drive
Dobre wypełnianie szczelin
Zmiany procesów między PMC, a łukiem zwarciowym w połączeniuz cofającym ruchem drutu zapewniają wyższe prędkości spawania.
Ripple Drive
Wygląd spoiny na poziomie TIG
Charakterystyka PMC zapewniająca wysoką estetykę spoin. Efekt: eleganckie spoiny z efektem łuski jak w przypadku metody TIG. Optymalna koordynacja procesu pulsu — w połączeniu z zdefiniowanymi czasami przerwy — sprawia, że prędkość jest znacznie wyższa niż w przypadku metody TIG.
PMC AC*
Zamiana polaryzacji drutu spawalniczego
Optymalne rozwiązanie do spawania bardzo cienkich blach: Proces PMC AC minimalizuje ciepło wprowadzane do spoiny z zachowaniem wydajności stapiania. Wyjątkową zaletą tej technologii jest możliwość łatwej modyfikacji składowej dodatniej i ujemnej za pomocą parametrów korekty. Pozwala to na precyzyjne sterowanie ciepłem wprowadzanym do spoiny.
Korzyści:
/ Minimalizacja ciepła wprowadzanego do spoiny
/ Bardzo dobre wypełnianie szczelin
Prosta obsługa łuku spawalniczego podczas spawania ręcznego i zautomatyzowanego
Błyszczące spoiny ze względu na redukcję zawartości tlenku magnezu (przy wszystkich drutach AlMg)
Mniejsze emisje dymu spawalniczego
PMC AC jest dostępna w iWave AC/DCz Multiprocess Pro.
Więcej informacji o iWave Multiprocess PRO
Przewodnik na drodze do idealnych spoin — nasze zintegrowane
funkcje asystenckie
Stabilizator wtopienia i stabilizator długości łuku to funkcje oferujące idealną pomoc dla spawaczy. Oba stabilizatory zawarte w Welding Packages PMC umożliwiają niezmiennie wysoką jakość spoin przy utrzymaniu wysokiej prędkości spawania.
Więcej informacji
Stabilizator wtopienia i długości łuku
Wszystko zależy od prędkości podawania drutu
Gdy stabilizator wtopienia jest aktywny, system zamiast prądu spawania reguluje prędkość podawania drutu. Zapewnia to stałe wtopienie.
Dodatkowa kontrola drutu utrzymuje na stałym poziomie energię i wtopienie w przypadku ewentualnej zmiany odległości między uchwytem spawalniczym a elementem spawanym. Dzięki temu łuk spawalniczy ogromnie zyskuje na stabilności. Wtopienie pozostaje zawsze takie samo.
Korzyści:
/ Poprawiona jakość spawania
/ Oszczędność na kosztach i poprawkach
Idealne wsparcie w przypadku niewystarczającej widoczności lub dostępności = kompensacja wahań wolnego wylotu drutu
Idealne do spawania w pozycjachwymuszonych
Można używać węższych kątów ukosowania, co umożliwia oszczędzanie materiału dodatkowego
Skutki zmiany pozycji
Stabilizatordługości łuku
zapewnia stałą długość łuku
Automatyczne kompensowanie nieregularności: Długość łuku utrzymywana jest na stałym poziomie niezależnie od napięcia spawania. Dzięki temu jakość spoiny pozostaje takasama również w przypadku zmian pozycji uchwytu spawalniczego lub zmiennych tolerancji elementu.
Optymalne wsparciew przypadku następujących okoliczności:
/ Dynamiczne zmiany położenia uchwytu spawalniczego
/ Tolerancje elementów: zmienne grubości blach lub zmienna szerokość szczeliny
/ Nierównomierne odprowadzanie ciepła
/ Zmiany prędkości
Korzyści:
/ Zachowanie ciągłości spawania i brak konieczności nieustannej, ręcznej regulacji długości łuku w przypadku zmiany położenia palnika
/ Mniejsze ryzyko karbu
/ Szybkie określanie parametrów
/ Skupiony łuk spawalniczy
Większe prędkości spawania
Więcej technologii procesowych
Wyślij bezpośrednio do firmy Fronius niewiążące zapytanie
Let's get connected.
    Dziękujemy za wiadomość. Zajmiemy się Twoim zapytaniem najszybciej, jak to możliwe.
    Ogólne warunki handlowe
    1. ZASTOSOWANIE
    2. OFERTY
    6. PRZENIESIENIE RYZYKA
    8. GWARANCJA
    11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
    12.1 ZAKRES WYKORZYSTYWANIA
    12.2 PRAWA POZOSTAŁE
    12.3 GWARANCJA
    12.4 ODSZKODOWANIE
