Installateure & Partner
Fronius Verto Produktleitfaden
Installation & Inbetriebnahme
Um für die Installation und Inbetriebnahme eines Verto bestens vorbereitet zu sein, haben wir für Sie alle wichtigen Information und technischen Details zusammengefasst. Somit steht einer schnellen und einfachen Installation Ihres ersten Verto Wechselrichter nichts mehr im Wege!
Software-Update
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Verto immer den aktuellen Softwarestand aufweist. Dieser kann im Solar.web unter Einstellungen – Komponenten installiert werden.
Vergessen Sie nicht, Ihren bewährten Torx-20-Schraubendreher mitzubringen. Alle Schrauben sind mit einem Schnellverschlusssystem leicht zu befestigen, d. h. Sie müssen die Schraube nur um 180° drehen, um sie zu befestigen.
Bitte beachten Sie: Drehen Sie die Schrauben nicht mehr als 180° und verwenden Sie keinen elektrischen Schraubenzieher.
Starten Sie Ihren Verto mit einem Smartphone, auf dem die Fronius Solar.start App installiert ist.
Genau wie bei der Inbetriebnahme anderer Fronius Wechselrichter, wie dem Fronius GEN24, führt die App Sie durch den Prozess und hilft Ihnen, den Wechselrichter einfach mit dem Internet zu verbinden.
Hier können Sie Solar.start herunterladen:
Alternativ können Sie auch Ihren Browser für die Inbetriebnahme verwenden. Wir empfehlen, dafür ein Tablet oder einen Laptop mitzubringen. Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem WiFi-Zugangspunkt des Wechselrichters und geben Sie die folgende IP-Adresse in die Adresszeile Ihres Browsers ein: 192.168.250.181
Bitte beachten Sie:
  • Einige Windows 10-Geräte verlangen automatisch einen Pin-Code, wenn sie sich mit einem neuen WiFi-Netzwerk verbinden.In diesem Fall haben Sie die Möglichkeit, stattdessen einen Netzwerksicherheitsschlüssel einzugeben. Wenn Sie sich mit dem WiFi-Zugangspunkt verbinden möchten und nach einer PIN gefragt werden, wählen Sie die Option, stattdessen den Netzwerksicherheitsschlüssel einzugeben. Den Netzwerksicherheitsschlüssel finden Sie auf dem Typenschild seitlich am Wechselrichter. Für Wechselrichter, auf deren Typenschild kein Passwort aufgedruckt ist, gilt der Netzwerksicherheitsschlüssel „12345678“.
  • Verwenden Sie immer den LAN1-Port, wenn Sie den Verto über Ethernet anschließen. Der LAN2-Anschluss hat derzeit keine Funktion.
System Design
Um Sie bei der umfassenden Planung und Auslegung von PV-Anlagen bei der Beratung und Lösungsfindung Ihrer Kunden zu unterstützen, bieten wir Ihnen mit dem Fronius Solar.creator ein kostenloses, flexibles und benutzerfreundliches Online-Konfigurationstool. Er kann individuell an Ihre Bedürfnisse angepasst werden und bietet mit seinen zahlreichen Funktionen Unterstützung in allen Planungsphasen Ihrer Projekte.
Der Fronius Verto verfügt standardmäßig über einen integrierten Überspannungsschutz (SPD). Bei Bestellung kann zwischen zwei Optionen gewählt werden:
  • SPD Typ 1 + 2 auf der AC- und DC-Seite oder
  • SPD Typ 2 auf der AC- und DC-Seite
Der Fronius Verto verfügt über 4 MPP-Tracker mit je 2 Eingängen. Modulstränge mit identischer Länge können entweder auf die beiden Eingänge eines MPP-Trackers aufgeteilt, oder bereits davor zusammengeführt und an nur einen Eingang angeschlossen werden. Bitte achten Sie dabei auf die im Datenblatt angegebenen, maximal zulässigen Stromstärken pro MPP-Tracker (IDC max, MPPT) und pro Eingang (IDC max, Strang).
Die im Datenblatt angegebenen, maximal nutzbaren Eingangsströme IDC max, MPPT und IDC max, Strang dürfen überschritten werden, ohne dass die Garantiebedingungen des Herstellers verletzt werden. Werden diese überschritten, ist zu beachten, dass der Wechselrichter den Strom aktiv auf den angegebenen Wert begrenzt. Dementsprechend ist mit geringen Ertragsverlusten zu rechnen.
Der maximale Kurzschlussstrom der Modulstränge darf die im Datenblatt angegebenen Werte je MPP-Tracker (Isc pv, MPPT), je Strang (Isc pv, Strang) und für den Gesamtkurzschlussstrom (Isc pv, inverter) nicht überschreiten, da es ansonsten zu Beschädigungen des Gerätes kommen kann!
DC-Leistungsoptimierer passen die Spannung von verschatteten PV-Modulen an, indem sie sie erhöhen oder verringern. Je mehr Schatten es gibt, desto höher ist der Verbrauch des Optimierers und desto geringer ist der Wirkungsgrad. Das bedeutet, dass vor allem bei Teilverschattungen die Leistungsoptimierer die Verschattung oft nicht ausgleichen können und somit keinen höheren Ertrag bringen.
Kompatibilität mit Leistungsoptimierern wird für die Verto Wechselrichterserie nicht bestätigt.
Die Sicherheitsfunktion „Fronius Arc Guard“ dient der Erkennung und Unterbrechung von DC-Lichtbögen in PV-Anlagen. Die Funktion wurde entwickelt, um der Norm IEC 63027 zu entsprechen. Sie behandelt die technischen Anforderungen an "Arc Fault Protection Equipment" (AFPE) und "Arc Fault Circuit Interruption" (AFCI) in Photovoltaikanlagen.
Fronius Arc Guard ist in Verto Wechselrichtern immer integriert, aber standardmäßig deaktiviert. Bei Bedarf kann die Funktion auf der Benutzeroberfläche des Wechselrichters aktiviert werden. Das Vorgehen ist dabei gleich wie beim Fronius Tauro.
Systemüberwachung und -steuerung
Der Fronius Verto bietet eine Reihe von Funktionen und Schnittstellen für die Anlagenüberwachung, das Energiemanagement, die Anbindung an Dritte und die Exportbegrenzung. Diese Funktionen werden im Folgenden beschrieben.
Bitte beachten Sie:
  • Fronius Verto Wechselrichter dürfen nicht untereinander oder mit bestehenden Solar.net-Ringen über deren RJ45-Anschlüsse verbunden werden. Der Anschluss LAN 1 dient ausschließlich der Netzwerkeinbindung. Der LAN 2 Anschluss hat derzeit keine Funktion.
  • Wenn Sie Verto Wechselrichter gemeinsam mit anderen Fronius Wechselrichtern in einer Anlage installieren, verbinden Sie die Verto Wechselrichter separat mit dem Internet. Sie können dann alle Geräte in dasselbe Solar.web-System einbinden, um sie alle gemeinsam zu sehen.
Fronius Solar.web ist als Webseite und App zur Überwachung Ihrer Verto Wechselrichter vollumfänglich verfügbar.
Die Solar.web App können Sie in Ihrem App Store und im Google Play Store auf Ihr Smart Device herunterladen!
Sollte es zu Problemen in der Datenübertragung an Solar.web kommen, kontrollieren Sie unsere Hilfe bei Problemen in der Datenübertragung
Solar.web App hier herunterladen:
In Fall der Verwendung einer Firewall für ausgehende Verbindungen müssen die nachfolgenden Protokolle, Server-Adressen und Ports für die erfolgreiche Datenübertragung erlaubt sein. Die vollständige Liste finden Sie hier.
Hilfestellungen bei häufigen Problemen mit der Datenübertragung finden Sie hier.
Der Fronius Verto bietet 4 digitale Ausgänge für intelligentes Lastmanagement, mit denen Verbraucher wie Wärmepumpen, Heizstäbe oder Poolpumpen geschaltet werden können. Im Downloadbereich finden Sie ein Whitepaper, das mehr Informationen enthält. Das Whitepaper beschreibt den GEN24, ist aber genauso für Verto gültig.
Fronius bietet mit dem Fronius Ohmpilot auch Sektorkopplungslösungen für die Warmwasserbereitung sowie mit dem Fronius Wattpilot eine E-Mobilitätslösung an.
Mit seinen offenen Schnittstellen lässt sich der Fronius Verto problemlos an eine Vielzahl von Fremdkomponenten wie Wärmepumpen, Smart Home Systeme oder Ladelösungen für Elektrofahrzeuge anschließen. Auf der Seite Kompatibilität von Drittanbietern finden Sie die aktuelle Liste aller kompatiblen Fremdkomponenten für den Verto, die ständig erweitert wird.
Die Einstellungen der offenen Schnittstellen finden Sie auf der Benutzeroberfläche des Wechselrichters unter "Kommunikation".
Software-Updates für den Verto können Sie bequem von zu Hause aus über Fronius Solar.web durchführen. So haben Sie immer die aktuelle Kompatibilität zu Fremdkomponenten zur Verfügung.
Sie können auf der Benutzeroberfläche des Fronius Verto unter "Sicherheit und Netzregulierung" - "Einspeisebegrenzung" eine dynamische Leistungsreduzierung aktivieren, um die ins Netz eingespeiste Leistung der Anlage zu begrenzen und gleichzeitig den direkten Eigenverbrauch zu maximieren. Dies kann auch für Nulleinspeiseanlagen verwendet werden. Zur Nutzung dieser Funktion ist ein Fronius Smart Meter erforderlich.
Wenn Sie einen oder mehrere Verto in Kombination mit anderen Fronius-Wechselrichtern in einem System installiert haben und eine Einspeisebegrenzung einstellen möchten, beachten Sie bitte die Installationsanleitung. Sie finden die Installationsanleitung im Downloadbereich.
Service
Der Fronius Verto ist nicht nur schnell und einfach zu installieren, sondern auch effizient zu warten. Im Servicefall können die Datenkommunikationseinheit, der integrierte Überspannungsschutz oder das gesamte Gerät ausgetauscht werden.
Um die Abwicklung des Servicefalls so effizient wie möglich zu gestalten, unterstützt Sie das komfortable Fronius Solar.SOS Servicetool. Mit der App oder der Browserversion können Sie den Serviceprozess online direkt am Standort der Anlage einleiten. Alles, was Sie dazu benötigen, ist eine Seriennummer oder ein State Code. Damit haben Sie die Möglichkeit, technische Probleme einfach zu lösen und Ersatzteile jederzeit selbst zu bestellen, ohne die Support-Hotline anrufen zu müssen.
Hier können Sie Solar.SOS herunterladen:
Funktion "Passwort vergessen" auf der Benutzeroberfläche des Wechselrichters
Die lokale Benutzeroberfläche des Wechselrichters ist durch ein Customer & Technician Passwort geschützt.Mit der Funktion "Wiederherstellungsschlüssel" in Fronius Solar.SOS können Sie den Freischaltcode erzeugen, um das Customer & Technician Passwort Ihres Gerätes zurückzusetzen.
Das Passwort kann wie folgt zurückgesetzt werden:
  • Klicken Sie auf der Benutzeroberfläche des Wechselrichters auf "Passwort vergessen", um eine PIN zu generieren.
  • Gehen Sie auf Fronius Solar.SOS auf "Wiederherstellungsschlüssel" und füllen Sie die Pflichtfelder aus, um einen Freischaltcode zu generieren.
  • Geben Sie auf der Benutzeroberfläche des Wechselrichters den generierten Freischaltcode ein und setzen Sie Ihr neues Passwort.
Bitte beachten Sie: Um einen Freischaltcode generieren zu können, benötigen Sie auf Solar.web Anlagenwart- oder Besitzer-Rechte für das Gerät.
Fronius Smart Meter
Mit dem Fronius Smart Meter kann der Anwender nicht nur Daten der Anlage, sondern auch den Stromverbrauch im Haushalt erfassen und mit einem intelligenten Energiemanagement optimieren. Mit den integrierten Schnittstellen lassen sich Fronius Wechselrichter zudem ganz einfach in Drittanbieter-Systeme einbinden. Wir empfehlen den Fronius Smart Meter in den Einspeisepunkt zu setzen. Darüber hinaus können weitere Sekundärzähler angebunden werden, um einzelne Verbraucher visualisieren zu können (Fronius Energy Profiling).
Energy Profiling
Mit dem Fronius Energy Profiling ist es möglich, Verbraucher und Erzeuger mit mehr als einem Zähler zu messen: Neben dem primären Fronius Smart Meter können weitere sekundäre Fronius Smart Meter über Modbus RTU angeschlossen werden. Auf diese Weise können die gemessenen Verbraucher und Erzeuger auf Fronius Solar.web angezeigt werden.Wie viele zusätzliche Zähler angeschlossen werden können, hängt davon ab, wie viele Geräte bereits an der Modbus-Schnittstelle angeschlossen sind. Das Handbuch mit detaillierten Erläuterungen finden Sie im Downloadbereich.
Bitte beachten Sie: Alle Fronius Smart Meter, unabhängig von Version oder Alter, können in einem System kombiniert werden, um das Energy Profiling zu ermöglichen.
Produktregistrierung und Garantie
Nach einer schnellen und kostenlosen Registrierung auf www.solarweb.com können Besitzer eines Fronius-Produktes je nach Region ein attraktives Garantiemodell auswählen, das perfekt zu ihren individuellen Anforderungen passt.
Jedes GEN24 verfügt zusätzlich zur Seriennummer über einen Verifizierungscode (V.Code). Der V.Code soll mögliche Verwechslungen oder Missbrauch bei der Produktregistrierung vermeiden. Beide Nummern finden Sie auf dem Typenschild des Wechselrichters. Sie werden vor allem für die Produktregistrierung und zum Hinzufügen der Anlage zu Solar.web benötigt. Eine ausführliche Anleitung zur Produktregistrierung finden Sie hier.
Bitte beachten Sie: Die Produktregistrierung muss innerhalb von 2 Jahren nach der Installation der Anlage abgeschlossen sein und die verfügbaren Garantieoptionen variieren je nach Region.
Garantie & Firmware-Aktualisierungen
Die regelmäßige Aktualisierung der Wechselrichter-Firmware ist für den Betrieb der Photovoltaikanlage unerlässlich. Kontinuierliche Software-Updates des Wechselrichters garantieren nicht nur eine geringe Ausfallrate und bessere Wartbarkeit des Gerätes, sondern sorgen auch für eine optimale Leistung der Anlage. Regelmäßige Firmware-Updates der Fronius GEN24-Wechselrichter sind daher Voraussetzung für die volle Inanspruchnahme der Fronius-Garantie.
Mehr Informationen zum Update Ihres Wechselrichters finden Sie unter Firmware & Software.
Weitere Downloads (Firmware, Anleitungen, Zertifikate und Datenblätter)
Firmware & updates
Handbücher und Anleitungen
1. GELTUNG
2. ANGEBOT
6. GEFAHRENÜBERGANG
11. SCHLUSSBESTIMMUNGEN
12.1 NUTZUNGSUMFANG
12.2 WEITERGEHENDE RECHTE
12.3 GEWÄHRLEISTUNG
12.4 SCHADENERSATZ
