Cambiar el idioma
Consumibles para antorchas TIG Desde la tobera de gas y la calota de la antorcha hasta el electrodo de tungsteno
Consumibles TIG: máxima calidad para un trabajo de soldadura fiable
Los consumibles TIG de Fronius convencen por su máximo rendimiento y una vida útil excepcionalmente larga. Estas propiedades alargan los intervalos de sustitución de los consumibles, reducen los tiempos de paro y reducen los costos en todas las aplicaciones. Los consumibles originales Fronius no sólo prolongan la vida útil de sus antorchas de soldadura, sino que también reducen las posibles fuentes de error y, por tanto, garantizan unos resultados de soldadura de alta calidad.
Ventajas de nuestros consumibles
Diferentes tipos de consumibles
Con nuestro amplio rango de productos, tenemos la solución adecuada para cada aplicación de soldadura.
La mayor vida útil posible
Los materiales de alta calidad y la precisión de fabricación garantizan una vida útil considerablemente más larga, incluso con un uso intensivo.
Rentabilidad
Puede acortar los tiempos de paro y reducir los costos gracias a una sustitución menos frecuente y un menor consumo de material.
Excelente calidad de costura
Los consumibles fabricados con precisión garantizan un flujo de gas óptimo y una calidad de arco voltaico estable para obtener soldaduras impecables.
Fácil manejo
Nuestros consumibles se fabrican a medida y son fáciles de usar para una comodidad insuperable durante el mantenimiento y la sustitución, lo que permite más tiempo para el trabajo en sí.
Explicación de los consumibles TIG: lo que necesita para una soldadura limpia
Toberas de gas: diversidad para cada tarea de soldadura
Las toberas están especialmente diseñadas para optimizar el flujo de gas y satisfacer incluso los requisitos más exigentes. Gracias a la alta calidad de los materiales y a una cuidadosa fabricación, permanecen intactos durante más tiempo y ofrecen un alto rendimiento constante a lo largo de toda su vida útil.
Distribución homogénea del gas y reducción de las turbulencias para obtener soldaduras más limpias y menos repasos
Visión clara del punto de soldadura y mayor precisión para trabajos finos
Perfecta para zonas estrechas y de difícil acceso gracias al trazado preciso del gas protector y a la mejora del acceso a la costura
Para aplicaciones estándar en zonas protegidas contra corrientes de aire
Ideal para puntos de soldadura individuales adaptados a diferentes geometrías de componente
Lentes de gas: para una cobertura óptima del gas protector
Las lentes garantizan un flujo de gas laminar y proporcionan una cobertura de gas protector de alta calidad constante. Mantienen al mínimo las pérdidas de gas, reducen las turbulencias y, por lo tanto, contribuyen a la uniformidad de las soldaduras. Su larga vida útil las convierte en una opción rentable para los profesionales.
Pantalla de gas: función de protección para un flujo de gas uniforme
Cuando se utiliza en combinación con la lente de gas, la pantalla de gas proporciona un flujo de gas laminar especialmente uniforme. Protege eficazmente la lente de gas del desgaste (por ejemplo, de los humos de soldadura) y, por tanto, contribuye a prolongar la vida útil del componente.
Calotas de antorcha: flexibilidad en cualquier situación de soldadura
Con las calotas de antorcha en un rango de longitudes, podrá adaptar su antorcha a cualquier tarea de soldadura. Ya sea en entornos de trabajo reducidos o espaciosos, nuestras calotas de antorcha robustas y duraderas le permiten un control total.
Electrodos de tungsteno: potentes y fiables
Se dispone de varios tipos de electrodos, en función del material y la aplicación, con diferentes aditivos de aleación para una ignición y unas propiedades de soldadura óptimas. Porque la elección correcta del electrodo mejora la vida útil, la estabilidad del arco y, en última instancia, el resultado de la soldadura.
Cambio rápido de electrodos con la brida rápida de tungsteno (TFC)
Con este sistema, puede cambiar el electrodo de tungsteno rápidamente y sin esfuerzo.
Basta con pulsar un botón para soltar y volver a sujetar el electrodo, y todo ello en sólo unos segundos, lo que garantiza un rendimiento excepcional y un trabajo ininterrumpido sin tiempos de paro innecesarios.
También es posible adaptar el sistema TFC a sus antorchas TIG existentes.
Sistemas A y P probados y conocidos
Sistema A: con tobera de gas de presión para una sustitución rápida y sencilla
Sistema P: con tobera de gas de rosca para una máxima estabilidad y una larga vida útil
Ambos sistemas han demostrado su valor en la práctica y ofrecen soluciones a medida para distintas necesidades. Tanto si necesita flexibilidad como estabilidad, ¡usted decide! Ambas soluciones ofrecen una calidad insuperable y facilitan la soldadura profesional con resultados óptimos.
Comuníquese con Fronius para más información, sin compromiso
Let’s get connected.
    Gracias por su mensaje. Procesaremos su solicitud tan pronto como sea posible.
    The country currently selected is Mexico. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?
