Changer de langue
Installateurs & Partenaires
Fronius Snapinverter pour installations photovoltaïques commerciales
Onduleurs compacts et flexibles pour des installations photovoltaïques commerciales
La série Fronius SnapINverter propose plusieurs onduleurs destinés à être utilisés dans des installations photovoltaïques commerciales de petite et moyenne taille.
  • Le Fronius Symo est un onduleur compact et flexible qui permet même de réaliser des planifications complexes de systèmes.
  • Avec le Fronius Eco, réalisez des systèmes photovoltaïques aux coûts particulièrement optimisés et intéressantes sur le plan économique.
OPTIMISER LES COÛTS AVEC LES ONDULEURS FRONIUS
Avec de grandes installations photovoltaïques, il est particulièrement important de réduire au maximum les coûts d’exploitation (OPEX) et de maximiser autant que possible le rendement. Il en résulte des délais d’amortissement plus courts et des rendements élevés (un meilleur retour sur investissement), pour le plus grand bonheur de tous les investisseurs.
L’utilisation d’onduleurs Fronius permet de réaliser une installation photovoltaïque rentable, même dans un système aux conditions complexes. Grâce au Superflex Design du Fronius Symo, des planifications complexes avec différentes inclinaisons du toit ou différents ombrages ne sont pas un problème.
Avec des systèmes simples en plein air ou sur des toits, vous pouvez concevoir et réaliser votre installation très simplement et en optimisant les coûts avec le Fronius Eco.
DES COMBINAISONS INTELLIGENTES AUX COÛTS OPTIMISÉS
Avec la plupart des installations photovoltaïques commerciales de petite à moyenne taille, il est judicieux de combiner Fronius Symo et Fronius Eco
En effet, de petites sections de l’installation sont souvent ombragées ou orientées différemment
Tandis que le Fronius Symo se charge de ces chaînes compliquées, la mise en œuvre de la majeure partie de la surface photovoltaïque est assurée par le Fronius Eco, avec des coûts particulièrement optimisés
ÉCHANGE DE CIRCUIT IMPRIMÉ
La possibilité d’un échange de circuit imprimé sur place permet aux interventions de service d’être effectuées par une seule personne, avec rapidité et rentabilité. Dans la plupart des cas, il n’est donc plus nécessaire de remplacer tout l’appareil ; seuls certains composants doivent être remplacés.
L’application de service Fronius Solar.SOS vous aide à assurer des processus sans accrocs. L’échange de circuit imprimé nécessite une participation active au programme Fronius Service Partner.
TECHNOLOGIE SNAPINVERTER ÉPROUVÉE
Les Fronius SnapINverter se distinguent par la conception intelligente des appareils, leur flexibilité d’application maximale et leurs fonctions bien pensées.
  • Montage simple : l’onduleur pivote sans problème dans le support mural.
  • Conception uniforme des appareils : si vous connaissez un modèle, vous pouvez facilement en installer d’autres.
  • Qualité de service maximale : des interfaces facilement accessibles, des mises à jour à distance et le concept d’échange de circuit imprimé rendent le service simple et rapide.
  • Utilisation confortable : communication de données intégrée et surveillance en ligne par Fronius Solar.web.
  • Garantie à long terme : les interfaces ouvertes garantissent l’intégration facile de composants tiers, que ce soit aujourd’hui ou demain.
Aperçu des caractéristiques
Fronius Symo Advanced
Une évolution sous le signe de la sécurité : le Fronius Symo Advanced ouvre un nouveau chapitre dans la gamme Fronius SnapINverter. L’onduleur assure à la fois une sécurité optimale avec une protection contre les arcs électriques intégrée et un rendement maximal.
Dernier produit phare de Fronius, l’onduleur SnapINverter doté de la technologie Fronius Arc Guard offre une protection fiable contre les arcs électriques qui peuvent provoquer des incendies. La protection intégrée contre les arcs électriques ne préserve donc pas seulement l’autosuffisance énergétique, mais aussi l’investissement.
Avec son équipement complet, le Fronius Symo Advanced dépasse non seulement les exigences des normes les plus élevées, mais il est également disponible dans différentes classes de puissance de 10 à 20 kW, ce qui en fait le choix à l’épreuve du temps pour les installations photovoltaïques commerciales de toutes tailles. Comptez sur une performance éprouvée des millions de fois avec une nouvelle technologie de sécurité.
Fronius Symo Advanced. Designed to rely on.
Caractéristiques techniques
Les onduleurs Fronius en pratique
Performance optimale du Fronius Eco au Brésil
« Le meilleur avec les Fronius SnapINverter, c’est leur simplicité d’installation. Les câbles et les raccordements sont extrêmement faciles d’accès, ce qui rend le montage très confortable. En plus, il est très simple d’ajouter des composants Fronius supplémentaires. Le portail Solar.web est un autre atout de Fronius. La quantité de données est impressionnante. »
Diogo Martins Rosa, expert en photovoltaïque chez Platao Energia, à propos des Fronius SnapINverter pour grandes installations photovoltaïques.
Voir la référence
Webinaire : service professionnel à distance avec Fronius Solar.web
Avec l’outil en ligne Fronius Solar.web, les installations photovoltaïques peuvent être surveillées, analysées et comparées aisément. Son utilisation est simple, avec un degré élevé de convivialité et de nombreuses possibilités d’analyse. Dans ce webinaire, nos experts font la démonstration des options complètes de l’outil et présentent des manières de résoudre des erreurs rapidement et simplement en cas de problème.
Visionner la vidéo
Webinaire : un rendement maximal avec les solutions commerciales Fronius
La rentabilité est l’un des principaux indicateurs pour la planification de grandes installations. Nous présentons les calculs ainsi que la conception d’installations photovoltaïques dans le secteur commercial, puis abordons les topologies de systèmes et solutions Fronius adaptées.
Visionner la vidéo
Caractéristiques techniques  Eco Symo Advanced
 Classe de puissance en kW 25/27 10 - 20
 Raccordement au réseau (Uac, r) 3~ NPE 400/230, 3~ NPE 380/220 V 3~NPE 400/230, 3~NPE380/220 V
 Nombre de trackers MPP
Plage de tension d’entrée DC 580 à 1 000 V 200 - 1000 V
 Surdimensionnement 150 % 150%
 Dimensions en mm 725 x 510 x 225 725 x 510 x 225
 Poids 35,7 kg 32 kg
Fronius Eco – Caractéristiques techniques
1. APPLICABILITÉ
2. OFFRES
6. TRANSFERT DU RISQUE
8. GARANTIE
(iv) l’objet de la livraison
11. DISPOSITIONS FINALES
12.1 ETENDUE DE L’UTILISATION
12.2 DROITS PLUS ÉTENDUS
12.3 GARANTIE
12.4 INDEMNISATIONS
