Changer de langue
Vos compétences pratiques, notre technologie
Produit
24/01/2024
Solide, polyvalent, léger : du haut de ses 10 kg, notre nouveau Fronius Artis est un compagnon fiable, qu’il s’agisse de réaliser des cordons d’apparence impeccable sur des gardes-corps ou des piscines en acier inoxydable, des raccords de tubes de haute qualité ou des applications précises dans la construction de conteneurs et d’installations industrielles. Notre nouvelle installation de soudage TIG est conçue pour être conviviale, fiable et efficace sur le plan énergétique, et elle dispose bien entendu de toutes les fonctions populaires de son prédécesseur, le Fronius TransTig.
Une solution TIG complète et convaincante
Le nouveau Fronius Artis est une installation de soudage TIG mobile présentant une multitude de possibilités d’utilisation individuelles et un nombre considérable de fonctionnalités. Onze des paramètres les plus importants peuvent être sélectionnés en un rien de temps directement sur l’écran convivial et il ne reste plus qu’à souder ensuite ! L’arc pulsé réglable permet d’obtenir des soudures à l’aspect exceptionnel et montre tout son intérêt dans les positions de contrainte ou lors du soudage de matériaux très fins. La fonction TAC, quant à elle, est parfaite pour un pointage précis des pièces. Elle permet d’obtenir un gain de temps pouvant atteindre 50 % et d’optimiser la ZAT, ce qui est un avantage indéniable pour la qualité de la soudure lors du soudage ultérieur sur les zones de pointage.
Le soudage à l’électrode enrobée et ses fonctions
Le mode de soudage pulsé à l’électrode de notre Artis est un moyen éprouvé pour combler des écartements de bords plus élevés, pour travailler sans problème dans des positions contraignantes et pour souder des soudures ascendantes de manière fiable. Il convient également de souligner le comportement d’amorçage parfait : aucune adhérence ni coupure de l’arc électrique. Pour un soudage optimal d’électrodes cellulosiques, l’appareil dispose de sa propre courbe caractéristique avec une tension à vide et une puissance d’amorçage élevées.
Un soudage économe en énergie
La technologie intégrée à l’Artis permet au soudeur de se concentrer sur la soudure, indépendamment des variations de tension. Notre technologie d’onduleur sophistiquée compense jusqu’à 30 % des variations de la tension du secteur et fournit la puissance de sortie maximale pour le process de soudage. Ce concentré de puissance intelligent peut souder pendant quatre minutes sans aucun problème. L’option Power Factor Correction (PFC) intégrée utilise la puissance disponible de façon particulièrement efficace. Seule la quantité de courant nécessaire est consommée sur le réseau électrique. Cela permet d’économiser de l’énergie et offre en outre un vaste rayon d’action. Il n’y a aucune perte de puissance, même si les lignes d’alimentation sont longues.
Contact address
Mag. Heidemarie Haslbauer
+43 (664) 88293709
+43 (664) 88293709 haslbauer.heidemarie@fronius.com
