Changer de langue
Solutions de soudage pour engins de chantier Exigences de qualité maximales productivité doublée
Défi
Soudures longues, multiprocess et haut taux de dépôt pour une vitesse de soudage élevée
Dans le secteur des engins de chantier, l’assemblage de composants massifs représente un défi particulier. Des composants de très grande taille ou des épaisseurs de matériaux très importantes – par exemple des essieux de poids-lourd de 1,5 m composés d’acier et dont l’épaisseur peut atteindre 50 millimètres – font partie du quotidien.
Les soudures doivent supporter des forces élevées et répondre à des critères de qualité stricts. L’aspect de la soudure joue également un rôle crucial. Comparée à d’autres secteurs du soudage, la branche des engins de chantier implique des tolérances de composants plus élevées et une meilleure capacité à remplir les jeux entre pièces.
Un partenariat solide pour des composants lourds
Divers composants de toutes tailles, catégories de poids et formes nécessitent des solutions de soudage sur mesure qui sont garanties de façon fiable et efficace grâce à la coopération étroite avec Fronius. Nous vous soutenons là où vous en avez besoin, de manière rapide, compétente et dans le monde entier.
Qualité
  • Des produits de première qualité, conformes aux normes industrielles les plus exigeantes
  • Service exceptionnel grâce à un personnel qualifié doté d’une formation optimale
  • Assistance internationale, directement sur place, chez le client
Rentabilité
  • Une intégration sur mesure de nos produits de fabrication dans le respect du process
  • Une vue d’ensemble permanente sur les coûts de production et les temps de cycle en cas de perfectionnements
  • Une disponibilité immédiate d’appareils de remplacement et de pièces de rechange lors de temps d’arrêt
Savoir-faire
  • Les dernières informations sur le soudage
  • Des formations professionnelles pour vos collaborateurs
  • Des connaissances approfondies sur les process de production dans l’industrie des engins de chantier
Bonnes relations
  • Des partenariats de longue date et une coopération fiable avec les clients
  • Un interlocuteur fiable et un soutien intensif en matière de soudage
Des questions sur les solutions de soudage pour engins de chantier ?
Adressez directement à Fronius une demande sans engagement.
Notre équipe vous enverra volontiers de plus amples informations.
Pelleteuse
Rechargement par soudure
Défi
  • Taux de dépôt élevé
  • Équipement robuste
Solution
TPS 600i à un fil
  • Vitesse de soudage : 60 cm/min
  • Taux de dépôt : 8 kg/h
Soudure circulaire
Défi
  • Pénétration profonde
  • Apport de chaleur réduit
  • Moins de projections de soudure
Solution
TPS TWIN CMT
  • Épaisseur du matériau : 10 mm
  • Taux de dépôt : 12 kg/h
Soudure d’angle
Défi
Solution
TPS 600i à un fil
  • Vitesse de soudage : 25 cm/min
  • Taux de dépôt : 11 kg/h
Soudure d’angle
Défi
  • Taux de dépôt
  • Capacité à combler les jeux
Solution
TPS/I TWIN Push
  • Épaisseur du matériau : 15 mm
  • Taux de dépôt : 18 kg/h
Soudure bout à bout
Défi
  • Soudage en une seule couche
Solution
TPS/I TWIN Push
  • Taux de dépôt : 20 kg/h
Défi
  • Amorçage stable
  • Torche robuste
  • Soudage par intervalle
Solution
  • TransSteel 3500
Lors de la production des éléments d’une pelleteuse, des soudures de qualité exceptionnelle sont indispensables. Des forces énormes sont exercées sur chaque composant, comme le châssis, la flèche ou le godet. Des soudures parfaites sont donc nécessaires à la sécurité des engins.
Chargeur télescopique
Soudure d’angle
Défi
  • Vitesse de soudage élevée
Solution
TPS TWIN CMT
  • Épaisseur du matériau : 8 mm
  • Vitesse de soudage : 150 cm/min
  • Taux de dépôt : 13 kg/h
Soudure bout à bout
Défi
  • Position en corniche
  • Soudure en monopasse
  • Sans support envers
Solution
LaserHybrid
  • Épaisseur du matériau : 6 mm
  • Vitesse de soudage : 180 cm/min
  • Taux de dépôt : 4 kg/h
Soudure circulaire
Défi
  • Aspect de la soudure de haute qualité
  • Bonne capacité à combler les jeux
Solution
TPS/I TWIN Push
  • Vitesse de soudage : 100 cm/min
  • Taux de dépôt : 22 kg/h
Soudure d’angle
Défi
  • Amorçage stable
Solution
TransSteel 5000
Passe de fond
Défi
  • Qualité optimale des cordons de soudure
  • Sans porosité
  • Recouvrement Start/Stop
  • Passe de fond
Solution
ArcTig
  • Épaisseur du matériau : méplat 10 mm / 5 mm
Les chargeurs télescopiques sont surtout utilisés dans les secteurs du bâtiment et de l’agriculture. Selon le type d’exécution, cette machine de chantier présente une capacité de charge allant jusqu’à 30 000 kg. Les soudures doivent également supporter de telles charges. La qualité des assemblages par soudage constitue donc une priorité absolue.
Let´s get connected!
Lors de la production de machines de chantier, 90 % des composants usinés sont en acier : les systèmes de soudage Fronius sont parfaitement adaptés aux exigences de la construction métallique. Plus particulièrement dans le domaine du soudage manuel, les séries d’appareils TPS/i Steel Edition ou TransSteel représentent la solution idéale pour toutes les applications sur acier. Des packs de caractéristiques spéciaux permettent d’accroître la productivité et offrent des résultats de soudage reproductibles.
En savoir plus sur le soudage de l'acier
Solutions système pour soudage manuel
» Le TPS/i « Steel Edition » mise sur un soudage de l’acier sans compromis – associé à tous les avantages d’une plate-forme de soudage intelligente. «
Accessoires
Torche aspirante Exento
Compléments parfaits pour les installations Exento HighVac, les torches aspirantes Exento assurent une aspiration efficace et précise. Elles satisfont aux exigences de la norme DIN EN ISO 21904-1 pour la sécurité et la santé au travail lors du soudage et des techniques connexes.
Torche d'extraction des fumées
Filtre à poussières
Le filtre à poussières fournit une protection supplémentaire contre la présence de saletés dans le boîtier du système TPS/i, notamment dans des conditions environnementales difficiles.
En savoir plus sur la sécurité du soudage
JobMaster
La torche de soudage JobMaster permet à l’utilisateur de modifier simplement et à tout moment les principaux paramètres de soudage (U, I, Vd) sur la torche.
Torches de soudage MIG / MAG
Surveillance de fabrication avec WeldCube.
Une vue d’ensemble des techniques de soudage avec l’analyse des données.
Transparence, traçabilité, sécurité et productivité:
les exigences posées aux techniques de soudage sont très élevées. Notre système de gestion des données WeldCube enregistre et analyse les données numériques de soudage. Cela permet d’économiser du temps, d’optimiser les processus et de détecter à temps les erreurs de production – un autre atout en matière d’assurance qualité. Le système offre également un soutien précieux pour le personnel de coordination en soudage dans les entreprises qui requièrent une documentation.
En savoir plus
Réseau de distribution et de service après-vente mondial
Fronius propose des services personnalisés tout autour du globe : en premier lieu, nous vous informons sur nos systèmes et menons des essais de soudage. Après l’achat également, nous restons un partenaire fiable grâce à notre réseau de service après-vente, soit 87 équipes de vente et de service après-vente présentes dans le monde entier.
Pour nos clients, cela signifie :
  • Trajets courts proche des clients
  • Temps de réaction rapide
  • Expertise sur site
Let’s get connected.
    Merci pour votre message. Nous allons traiter votre demande au plus vite.
