Changer de langue
WeldCube Navigator de Fronius
Produit
09/08/2023
Un soudage efficace et exempt d’erreurs d’une facilité déconcertante : grâce au nouveau logiciel WeldCube Navigator de Fronius, le TPS/i dispose dès maintenant d’un plan de séquence de soudage numérique, également appelé Weld Sequencing. Il guide le soudeur en toute sécurité et de manière ciblée dans l’accomplissement de ses tâches lors de la création d’une pièce. WeldCube Navigator conjugue deux fonctionnalités majeures en un logiciel : le Navigator présente pas-à-pas les instructions de travail au moyen d’images, affiche ce qui est à faire, et comment, et sélectionne automatiquement les paramètres prédéfinis sur l’installation de soudage. Les instructions de travail nécessaires peuvent être numérisées en toute facilité dans l’Editor.
Un plan de séquence de soudage mûrement réfléchi permet aux entreprises d’optimiser leurs process de soudage dans la production en série manuelle. L’ordre le plus approprié est à chaque fois défini comme standard ; grâce à la procédure structurée et uniforme, les soudeurs exécutent correctement les étapes, dans la limite des tolérances déterminées. La qualité de soudure est ainsi assurée, et la fabrication permet de gagner du temps et de l’argent. Avec WeldCube Navigator, les soudeurs néophytes peuvent par ailleurs se lancer rapidement dans la production, tandis que les professionnels qui exercent déjà peuvent passer d’un poste de travail à un autre en toute flexibilité, puisqu’ils n’ont pas besoin de lire les instructions pour les pièces très rarement nécessaires.
Aucune place pour les erreurs
De nombreuses pièces requièrent des soudures de grande qualité. Les assemblages par soudage défectueux ou omis sont à l’origine de coûts considérables lors de la fabrication. Plus ils sont repérés suffisamment tôt dans le processus de production, plus il est possible de réagir vite. C’est là qu’intervient la fonction de « guidage » et de préréglages des jobs du WeldCube Navigator : il signale en effet toute déviation du plan de séquence de soudage au professionnel. En cas de déviation (dépassement de limite) touchant les soudures de sécurité, WeldCube Navigator bloque automatiquement le soudage jusqu’à ce qu’il soit validé, par exemple par un coordonnateur en soudage. Au lieu d’être multipliées ou ignorées, les erreurs sont ainsi corrigées. La qualité demeure très élevée, même pour un grand nombre de pièces produites, et les réparations ou rebuts sont considérablement réduits.
Une manipulation qui allie logique et simplicité
L’installation de soudage et le logiciel WeldCube Navigator forment une solution complète idéale. Fronius a veillé tout particulièrement à ce que l’utilisation soit facile. Il suffit de télécharger des images dans l’Editor et de saisir des informations qui y sont relatives ! Tous les paramètres importants sont ce faisant prédéfinis, de même que les réactions du système en cas de déviation par rapport au plan sont déterminées. Des étapes de travail générales, telles que les travaux de préparation ou les étapes intermédiaires, peuvent évidemment être également intégrées, bien qu’elles n’incluent aucun soudage à proprement parler
Le Navigator guide ensuite les soudeurs jusqu’à ce qu’ils atteignent le résultat souhaité à l’aide du plan de séquence de soudage numérique de l’Editor. Ils peuvent naviguer directement depuis la torche de soudage Fronius U/D ou Jobmaster tout au long du process : il suffit de sélectionner, de confirmer et de passer à l’étape suivante ! L’écran situé sur le poste de travail indique clairement chaque étape, et tout est doit être correctement exécuté avant de pouvoir poursuivre. Les instructions de travail au format papier, parfois en plusieurs langues, sont désormais révolues. Les messages d’erreur que le système envoie immédiatement aux soudeurs le cas échéant entraînent un gain de matériaux et de temps, puisqu’ils permettent de réduire les erreurs de production et les retouches. Le Weldcube Navigator est donc intéressant en termes d’économies et d’écologie, et constitue également une aide utile en cas de pénurie ou de changements fréquents de main d’œuvre.
La standardisation : une solution ingénieuse pour garantir la qualité
Les soudeurs néophytes ou moins expérimentés viennent plus rapidement et mieux à bout de leurs tâches grâce au plan de séquence de soudage numérique car ils peuvent facilement visualiser les instructions pas-à-pas sur l’écran. Cela permet de s’assurer que toutes les soudures seront réalisées conformément aux exigences et aux normes. Rien ne peut être omis, et les paramètres de soudage sont également d’ores et déjà prédéfinis. Grâce à un plan de fabrication de soudage numérique, les entreprises conjuguent expertise et compétences de soudage, et peuvent les transmettre à tous les collaborateurs. Le résultat ? Une production continue et une dépendance amoindrie vis-à-vis de la main d’œuvre spécialisée.
Une flexibilité maximale intégrant une gestion des données et des utilisateurs
WeldCube Navigator est l’un des composants essentiels de la gamme de logiciels de Fronius. En le conjuguant avec la documentation des données centralisée et la fonction d’analyse de WeldCube Premium ou avec Central User Management, les entreprises peuvent encore augmenter la palette de fonctions et ainsi leurs avantages, pour libérer leur plein potentiel de soudage.
Laissez-vous convaincre en personne ! En septembre, l’équipe Fronius se réjouit de vous faire la démonstration du nouveau logiciel WeldCube Navigator et de quantité d’innovations de Fronius à l’occasion du salon SCHWEISSEN & SCHNEIDEN à Essen, au stand 3B55, hall 3, ou du salon FABTECH à Chicago, au stand B27027.
1. APPLICABILITÉ
2. OFFRES
6. TRANSFERT DU RISQUE
8. GARANTIE
(iv) l’objet de la livraison
11. DISPOSITIONS FINALES
12.1 ETENDUE DE L’UTILISATION
12.2 DROITS PLUS ÉTENDUS
12.3 GARANTIE
12.4 INDEMNISATIONS
