Es wird ein Fronius Wechselrichter mit Fronius Smart Meter am Einspeisepunkt benötigt. Folgende Fronius Wechselrichter sind mit dem Wattpilot kompatibel: GEN24, Verto, SnapINverter ab dem Datamanager 2.0 sowie IG, IG Plus, IG TL und CL Serie in Kombination mit einem Datamanager 2.0. Die Kombination mit einem Fronius Ohmpilot und einer Fronius kompatiblen DC-gekoppelten Batterie ist ebenfalls möglich.
Der Wattpilot kann auch mit einem Fremdwechselrichter in Kombination mit einem Smart Meter IP oder einer Datamanager Box 2.0 und Fronius Smart Meter am Einspeisepunkt betrieben werden. Es dürfen jedoch parallel keine weiteren Eigenverbrauchsregelungen (Batterie, Power2Heat etc.) realisiert werden und die Verbraucher im Haushalt werden bei der Anzeige in der Solar.wattpilot App nicht berücksichtigt.
„Fahrzeug lädt ab“ – diese Einstellung bedeutet, dass der Wattpilot erst den gesamten PV-Überschuss nutzen darf, sobald der Speicher diesen Wert erreicht hat. Der Wattpilot kann jedoch bereits vor diesem Wert anfangen zu laden, z.B. wenn die PV-Batterie nicht mit einer höheren Leistung geladen werden kann, und ein zusätzlicher PV-Überschuss vorhanden ist. Sobald „PV-Batterie entladen“ aktiviert ist, wird die PV-Batterie bis zum Wert „Entlädt bis“ entladen.
Sobald der SOC-Stand von der PV-Batterie höher als der Wert „Entlädt bis“ ist, darf der Wattpilot die PV-Batterie bis zu dem eingestellten Grenzwert entladen. Wenn die Funktion „Zeit einschränken“ zusätzlich aktiviert ist, wird der Speicher lediglich in dem vorgegebenen Zeitraum entladen.
Aktuell gibt es noch keinen Standard für intelligentes Laden. Daher kann es bei bestimmten Automodellen zu Einschränkungen beim kostenoptimierten Laden kommen. Fronius versucht, das optimale Ladeverhalten für jedes Fahrzeug zu konfigurieren.
Folgende Automodelle sind betroffen:
Da Fahrzeuganbieter laufend neue Softwareupdates anbieten, kann es sein, dass Limitierungen behoben wurden. Die Auswahl des Automodells finden Sie in der Solar.wattpilot App in den Einstellungen - Kostenoptimierung - Auto.
Alle Einstellungen können auch lokal direkt durch die Verbindung mit dem Hotspot des Wattpilot getätigt werden. Dieser ist permanent geöffnet und über ein Passwort gesichert. Folgende Funktionen sind ohne Netzwerkverbindung nicht möglich:
Ja, eine Priorisierung ist möglich. Bei gleich eingestellter Priorität wird wie folgt priorisiert:
Bei gleichem Lademodus wird der Strom gleichmäßig aufgeteilt.
Der Wattpilot Flex ist mit der Kommunikationshardware ISO15118 ausgestattet, die eine Grundvoraussetzung für bidirektionales Laden darstellt. Für bidirektionales Laden sind jedoch weitere Voraussetzungen erforderlich:
Kurzum, der Wattpilot Flex ist zwar mit der ISO15118-Hardware ausgestattet, unterstützt jedoch noch keine bidirektionale Anwendung.
Tipp: Achten Sie bei Wallboxen anderer Hersteller genau darauf, denn oft wird die ISO15118-Hardware fälschlicherweise mit bidirektionalem Laden gleichgesetzt!
Alle Informationen zu den geladenen Strommengen werden in der Solar.wattpilot App dargestellt und können als CSV-Datei heruntergeladen werden.
Der Wattpilot Flex zeigt Gesamtenergie, Energie der aktuellen Ladesitzung und aktuelle Ladeleistung am Dot-Matrixanzeige an.
Ihren Wattpilot können Sie in Ihrer PV Anlage in Solar.web im Reiter „Einstellungen“ – „Komponenten“ hinzufügen. Dazu benötigen Sie die Seriennummer und den V-Code (auf dem Typenschild auf der Rückseite des Geräts).
Wenn Sie noch keine PV Anlage in Solar.web angelegt haben, registrieren Sie sich unter www.solarweb.com und fügen Sie beim Erstellen der PV Anlage Ihren Wattpilot und den gekoppelten Wechselrichter hinzu. Beim Hinzufügen des Wattpilot zu Solar.web empfehlen wir, dass der Wattpilot aktuell über eine Internetverbindung verfügt und mit dem Wechselrichter gekoppelt ist. Grundsätzlich ist es auch möglich, einen Offline-Wattpilot zu Solar.web hinzuzufügen, Wattpilot Daten werden allerdings erst angezeigt, wenn der Wattpilot online und gekoppelt ist.
Damit Wattpilot Daten in Solar.web angezeigt werden, stellen Sie folgendes sicher:
Für Zeiträume, in denen der Wattpilot keine Internetverbindung hat (beispielsweise bei schwachem WLAN), werden in Solar.web keine Live- und Historiendaten angezeigt. Die Daten werden nicht wiederhergestellt, wenn sich der Wattpilot erneut mit dem Internet verbindet.
Weiters werden nur dann Wattpilot Daten angezeigt, wenn der Wattpilot mit einem Wechselrichter gekoppelt ist, der sich im gleichen PV System in Solar.web befindet. Beispielsweise werden für Zeiträume, in denen der Wattpilot Go unterwegs verwendet wird, keine Daten in Solar.web angezeigt.
