Cambiar el idioma
Instaladores y socios
La flexibilidad en la planificación del sistema con Fronius Tauro ayuda a crear sistemas rentables a gran escala
Productos y Soluciones
12/08/2021
En el caso de las instalaciones de gran escala, la planificación flexible del sistema es esencial para poder ofrecer un sistema global rentable. Los requisitos y las condiciones de cada emplazamiento suelen ser tan variados como las propias instalaciones. Al mismo tiempo, el objetivo es conseguir el máximo rendimiento de la instalación fotovoltaica, manteniendo los costes totales de funcionamiento lo más bajos posible. Con su inversor comercial Fronius Tauro, Fronius demuestra cómo se puede realizar un proyecto fotovoltaico rentable y perfectamente adaptado a las necesidades individuales mediante un diseño flexible del sistema.
Máxima flexibilidad en la planificación del sistema
Tanto si se instala en sistemas centralizados o descentralizados, en vertical o en horizontal, para sistemas de tejado o sistemas independientes, con Fronius Tauro no hay prácticamente ninguna limitación en cuanto a la colocación de los inversores. La naturaleza flexible del inversor comercial permite adaptar el diseño del sistema a las necesidades individuales del cliente y a las condiciones locales.
Opciones como la conexión en cadena de CA también ayudan a conseguir una optimización y simplificación sin precedentes de la instalación de CA. Esto significa que se necesitan menos cajas combinadoras de CA y cables, lo que reduce el balance de los costes del sistema.
» La opción de conexión en cadena de CA era especialmente importante para nosotros, ya que nuestros clientes decían con frecuencia que querían reducir los costes de BOS con el inversor. La opción de enlazar los cables de CA de varios inversores Tauro directamente en el dispositivo reduce drásticamente el número de cajas combinadoras de CA necesarias. Esto ahorra costes. «
Johannes Starzinger, Equipo de desarrollo de Fronius
La instalación bajo la luz directa del sol en zonas exteriores no protegidas es posible
El Fronius Tauro puede instalarse bajo la luz directa del sol en zonas exteriores no protegidas sin necesidad de una cubierta protectora adicional gracias a su clase de protección IP 65, su diseño de doble pared y su innovadora tecnología de refrigeración. La active cooling garantiza que el aire caliente sea arrastrado continuamente y que los componentes electrónicos del dispositivo estén protegidos contra las altas temperaturas.
El polvo, la humedad extrema y las temperaturas ambiente de -40°C a +65°C no son un problema para el Fronius Tauro. Además, el hecho de que no se necesiten costosas estructuras de sombreado o de techo ayuda a ahorrar costes y crea flexibilidad a la hora de instalar los inversores.
» Muchos de nuestros clientes de todo el mundo se enfrentan a duras condiciones externas a las que otros inversores comerciales no pueden hacer frente. Por ello, rápidamente tuvimos claro que debíamos desarrollar un modelo alternativo robusto y sencillo de Tauro para obtener altos rendimientos. Y lo hemos conseguido desarrollando características como la active cooling de doble pared. Esto garantiza que, incluso a altas temperaturas exteriores, el inversor no se resienta y siga ofreciendo un alto rendimiento. «
Peter Schmidhuber, Director de producto de Fronius
Optimización de costes con el Fronius Tauro
El Fronius Tauro no sólo ayuda a reducir los costes de instalación, sino que también mantiene bajos los costes de funcionamiento. En los casos en los que se requiere una intervención de servicio, el Fronius Tauro es especialmente eficiente en cuanto a tiempo y costes. Como ocurre con muchos productos Fronius, el conjunto de etapas de potencia de los inversores Fronius puede ser sustituido por una sola persona directamente en el lugar.
La primera ventaja de esto es que ayuda a reducir los costes de funcionamiento gracias a la reducción de los costes de personal y de transporte. En segundo lugar, también ayuda a evitar grandes pérdidas de rendimiento, ya que la sustitución puede realizarse in situ en cuestión de minutos, sin necesidad de utilizar maquinaria pesada (grúa, elevador de tijera, etc.).
Dos productos para una mayor flexibilidad
El inversor comercial está disponible en dos modelos. El Tauro es el modelo flexible y cuenta con tres rastreadores MPP y un rango de tensión de entrada extra amplio.
El Tauro Eco es el modelo más económico, está equipado con un seguidor MPP y es especialmente eficiente y optimizado en cuanto a costes.
Cuando se combinan los dos inversores en una instalación fotovoltaica de gran escala, el sistema puede adaptarse perfectamente a las condiciones individuales, lo que permite obtener los mejores resultados de rendimiento y optimizar los costes.
Instalación fotovoltaica de 1,3 MWp con Fronius Tauro
Conozca más sobre la primera referencia aquí:
