Cambiar el idioma
Instaladores y socios
Tecnología Multi Flow Gestión inteligentede flujos de energía
Gestión inteligente de flujos de energía
Almacenar energía solar y poder usarla durante todo el día es una cosa; combinar a la perfección la electricidad del sistema fotovoltaico, la batería y las fuentes de energía adicionales, es otra. Aquí es donde entra en juego la Tecnología Fronius Multi Flow, proporcionando un control de energía inteligente para conseguir el máximo autoconsumo y un funcionamiento óptimo del sistema de almacenamiento.
Ventajas de la Tecnología Multi Flow
Los inversores comunes permiten un único flujo de energía en los sistemas de almacenamiento, es decir, los flujos simultáneos no son posibles. El resultado es que la energía generada no se utiliza de forma óptima. Los inversores Fronius con Tecnología Multi Flow controlan varios flujos de energía en un mismo sistema fotovoltaico en paralelo y en todas las direcciones. Esto ofrece muchas ventajas.
  • Máximo rendimiento para el acoplamiento de baterías CC
  • Acoplamiento CC y CA: integración en un sistema fotovoltaico existente
  • Suministro garantizado incluso en caso de corte de la red
  • Gestión de la carga/uso de la batería
Los flujos de energía en un sistema de almacenamiento energético
El generador FV puede abastecer al hogar y cargar la batería al mismo tiempo. Si hay excedentes, éstos pueden inyectarse a la red.
El consumo del hogar se abastece simultáneamente con el generador FV y la batería.
Cuando hay excedente, se abastecen los consumos y se carga la batería al mismo tiempo. Cuando hay consumo, la energía procede del generador FV y la batería.
El inversor puede usar energía de una fuente de CA adicional para cargar baterías, por ejemplo, de turbinas eólicas o instalaciones fotovoltaicas existentes.
El inversor controla los flujos de energía en el sistema de almacenamiento.
Mayor autoconsumo a través de flujos de energía simultáneos
La Tecnología Multi Flow permite flujos de energía simultáneos en todas las direcciones, lo que significa menor uso de la red y menos inyección a la misma, es decir, menores costes y mayor rendimiento.
En este ejemplo, un Fronius Symo GEN24 6.0 Plus con producción de 6 kW puede abastecer un hogar con 3 kW y simultáneamente cargar la batería con otros 3kWh usando TMF.*
* Compatible con BYD Battery-Box Premium HVS/HVM
Suministro garantizado incluso en caso de corte de red
En modo de energía de emergencia, por ejemplo durante un corte de red, la Tecnología Multi Flow suministra energía de emergencia desde el sistema FV y la batería. El sistema FV puede abastecer con energía solar al hogar, incluso cuando la batería esté descargada.
En este ejemplo, en caso de un corte de red, se abastece el consumo del hogar y la batería se carga al mismo tiempo*
Ampliación del sistema FV con almacenamiento y un inversor híbrido
Propietarios de un sistema FV pueden incluir una batería de almacenamiento y beneficiarse de la Tecnología Multi Flow.
En este ejemplo, cuando hay excedente (línea verde), se abastecen los consumos y se carga la batería al mismo tiempo. Cuando hay consumo (línea azul), la energía procede del generador FV y la batería.
Ampliación del sistema fotovoltaico con acoplamiento de ca
La Tecnología Multi Flow permite el acoplamiento CC y CA del sistema de almacenamiento. No solo es posible integrar la solución de almacenamiento en sistemas fotovoltaicos existentes, sino también incorporar pequeños generadores eólicos o plantas de cogeneración en el sistema de almacenamiento.
En este ejemplo, cuando hay excedente de energía (línea verde), se abastecen los consumos y se carga la batería desde CC y CA. Cuando hay consumo (línea azul), el suministro proviene del generador FV y la batería.
Fronius se sitúa en lo más alto por quinta vez
Fronius GEN24 Plus y BYD Battery-Box Premium: Esta combinación vuelve a alcanzar los primeros puestos en la inspección de almacenamiento de energía de 2024. La inspección de almacenamiento de energía la lleva a cabo anualmente HTW Berlin, y se considera el estudio más importante de Europa sobre el rendimiento de los sistemas de almacenamiento fotovoltaico. Durante esta inspección, el dúo causó una gran impresión por quinta vez consecutiva gracias a su excepcional rendimiento.
Obtenga más información sobre la inspección del dispositivo de almacenamiento de energía
Función de carga ca: Más flexibilidad para el sistema de almacenamiento
Los inversores con Tecnología Multi Flow pueden extraer corriente de carga CA desde fuentes de energía adicionales o de la red, en paralelo con otras vías de energía. Esto significa que los inversores ofrecen muchas funciones adicionales:
Fuentes de energía alternativas, como plantas de cogeneración o generadores eólicos, pueden conectarse al sistema fotovoltaico a través de la función de carga CA. Los propietarios del sistema pueden almacenar temporalmente el exceso de energía de estas fuentes complementarias en la batería, lo que garantiza un suministro de energía seguro, incluso durante los períodos en los que el sistema FV no produce mucha energía solar, por ejemplo, en invierno.
Cada vez más proveedores de electricidad ofrecen a los clientes tarifas de discriminación horaria. A través de la función de carga CA, el propietario del sistema pueden cargar su batería desde la red durante los períodos con tarifas reducidas (si está permitido), y luego suministrar energía al hogar a través de la batería durante los períodos en los que las tarifas son más elevadas.
La función de carga CA garantiza que la batería mantenga siempre una carga mínima determinada, para que esté disponible en caso de un corte de red. Si se prevé un apagón, los propietarios del sistema pueden cargar completamente sus baterías de almacenamiento a tiempo gracias a la función de energía de emergencia.
Tanto si no hay nada o poca energía solar disponible durante un período prolongado y, por ejemplo, el sistema fotovoltaico falla, la función de carga CA se activa para evitar la descarga total de la batería y así prolongar su vida útil.
Los sistemas de almacenamiento fotovoltaico con función de carga CA contribuyen activamente a la mejora de la calidad de la red, ya que durante los períodos de alta inyección, los consumos pueden cargar sus sistemas de almacenamiento y así reducir la presión en las redes.
Almacenamiento y gestión de energía con Fronius
Tecnología Multi Flow en acción: aprende todo sobre los inversores híbridos Fronius, incluidas las gamas de productos SnapINverter y GEN24 Plus, combinados con baterías de almacenamiento BYD y LG Chem. Nuestros expertos te muestran cómo la calefacción y la refrigeración se convierten en parte del sistema de energía solar a través de la gestión de la energía, ofreciendo también soluciones inteligentes para la carga de vehículos eléctricos. Ver el video
Descargas
Multi Flow Technology features in these Fronius products
The country currently selected is Latin America. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?
1. preámbulo
2. Definición de términos
2.1 Datos no personales
b) Sistema operativo
f) Equipo
2.2 Datos personales
3. Utilización de cookies
5. Boletín
Froniusstraße 1
A-4643 Pettenbach
Tel.: +43 7242 241-0
Fax: +43 7242 241-3013
7.2 Gerencia
