Cambiar el idioma
Instaladores y socios
Fronius Solución PV-Genset
Ahorre combustible y costes de energía con fotovoltaica
Los alternadores de diésel se utilizan ampliamente en áreas con suministro de red inestable con el objetivo de garantizar un suministro confiable en plantas industriales, sistemas de respaldo y comunidades fuera de la red pública. Junto con la fotovoltaica, estos sistemas de diésel ofrecen un excelente potencial de ahorros de costo a largo plazo.
La solución Fronius PV-Genset garantiza una interacción óptima entre la fotovoltaica y el alternador diésel. Esto ahorra combustible, reduce los costos de energía y garantiza una alimentación principal estable y confiable.
Las ventajas de la solución Fronius PV-Genset
  • Soluciones coordinadas para cada sistema híbrido solar/diésel
  • Costos de energía bajos
  • Periodo corto de amortización
  • Muy fácil de integrar a los sistemas existentes
Descargas
Inversor Fronius El inversor convierte la corriente directa de los módulos solares en corriente alterna y proporciona al sistema PV-Genset con tanta energía fotovoltaica como sea posible.
Controlador sostenible automático El controlador sostenible automático se comunica con los inversores y los alternadores de diésel en el sistema.
Alternador diésel Las soluciones PV-Genset Advanced y Professional son ideales para sistemas con varios alternadores, en los cuales los alternadores se activan y desactivan automáticamente dependiendo de la carga.
Cargas A los consumidores se les suministra energía solar a través del sistema PV-Genset.
Red Las soluciones PV-Genset Advanced y Professional también pueden ser usadas para aplicaciones de respaldo.
5
Inversor Fronius
Alternador diésel
Cargas
5
Red
Fronius PV-Genset Advanced
Con la solución PV-Genset Advanced, las instalaciones fotovoltaicas se pueden integrar de forma rápida y fácil a sistemas de diésel que utilicen varios alternadores de diésel. La solución Advanced está diseñada como una solución de reacondicionamiento para sistemas con varios alternadores. El controlador es la interfaz de comunicación y asume el control perfecto de todo el sistema. Así, la instalación fotovoltaica puede aliviar la carga de trabajo de los alternadores de diésel lo máximo posible y ahorrar costos. Una característica sobresaliente de esta solución es la combinación y compatibilidad de socios sólidos como ComAp, DEIF, Elum o Encombi.
  • La solución de reacondicionamiento para sistemas con varios alternadores
  • Adecuada para aplicaciones de voltaje bajo y medio
Fronius PV-Genset Professional
PV-Genset Professional es la solución totalmente integrada y armonizada para sistemas con varios alternadores. El controlador es la interfaz de comunicación y asume el control perfecto de todo el sistema. Esto genera una interacción óptima y alivia la carga de trabajo de los alternadores de diésel de la mejor manera posible a través de la instalación fotovoltaica. Una característica sobresaliente de esta solución es la combinación y compatibilidad de socios sólidos como ComAp o DEIF.
  • La solución totalmente integrada para sistemas con varios alternadores
Ahorros máximos en costos de energía
Los alternadores de diésel a menudo están asociados con costos altos y muy fluctuantes, que dependen del precio del petróleo, los costos del transporte y los impuestos. Según la región, el precio del petróleo es de hasta €2.5/KWh. En cambio, el costo de la fotovoltaica se ha reducido continuamente en los últimos años y actualmente tiene un precio promedio de €0.10/kWh alrededor del mundo.
Tan pronto como el costo nivelado de energía de una instalación fotovoltaica socava al precio de un alternador diésel, un sistema PV-Genset es una inversión que vale la pena.
La solución Fronius PV-Genset significa que podemos contribuir sustancialmente en el ahorro de costos de energía, porque cada kWh de diésel ahorrado ahorra dinero. Por lo tanto, como instalador, puede impresionar a sus clientes con un periodo de amortización corto y costos de energía bajos a largo plazo.
Control inteligente, funcionamiento óptimo
Para garantizar un funcionamiento estable de su sistema PV-Genset, no sólo son esenciales los componentes integrados, sino también su control inteligente: Esto Garantiza un funcionamiento sin problemas y también asegura el máximo rendimiento y un notable ahorro en los costes de energía.
El Cotrolador solar es la interfaz de comunicación y se encarga del impecable control de toda la instalación. Gracias a la unidad de comunicación Fronius integrada, los componentes de terceros son fáciles de integrar en una unidad de control mediante Modbus RTU o a través de TCP utilizando el modelo de control del inversor SunSpec.
Inversor Controlador Solar
Fronius SnapINverter
(Symo, Symo Advanced, Eco)
Elum (ePowerControl),
ENcombi (ECpv)
Fronius Tauro
(Tauro, Tauro ECO)
 DEIF (ASC)
 Fronius GEN24 Plus  ComAp (InteliSys)
Miembro de la Alianza para Electrificación rural "Alliance for Rural Electrification" (ARE)
Fronius es el primer fabricante de inversores de conexión a red en unirse a la ARE. La visión de la alianza es conseguir que, para 2030, todos los habitantes del mundo tengan acceso a una energía y unos servicios energéticos limpios, accesibles y seguros.
En Fronius estamos orgullosos de apoyar este objetivo junto con otros 185 miembros de 55 países y 3 continentes!
Más información sobre ARE
La solución PV Genset en acción
Sistema PV Genset en Zimbabue
Hace varios años, una fábrica de tabaco en Zimbabue utiliza una instalación fotovoltaica junto con un alternador diésel de 150 kVA. Después de finalizar un proyecto de actualización de la capacidad, el sistema podrá ahorrar hasta un 60% del uso de combustible diario anterior, lo que representaría hasta 100 litros de combustible por día o más. El sistema fue instalado y puesto en servicio por el Fronius System Partner local James Davy, respaldado por OneStopSolar.
Consulte la referencia
Más productos
The country currently selected is Latin America. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?
1. preámbulo
2. Definición de términos
2.1 Datos no personales
b) Sistema operativo
f) Equipo
2.2 Datos personales
3. Utilización de cookies
5. Boletín
Froniusstraße 1
A-4643 Pettenbach
Tel.: +43 7242 241-0
Fax: +43 7242 241-3013
7.2 Gerencia
