Instalatorzy i partnerzy
Kompatybilny system Fronius Symo Hybrid i akumulatora BYD Premium
Produkty i rozwiązania
10.08.2020
Trójfazowe zasilanie awaryjne dla maksymalnej niezależności
fronius falownik hybrydowy
Fronius Symo Hybrid oraz BYD Battery-Box Premium HVM tworzą kompatybilny systemem. Produkty te stanowią idealne rozwiązanie, aby zmaksymalizować niezależność energetyczną. W przypadku zaniku zasilania odbiorniki trójfazowe, takie jak pompy ciepła, mogą nadal być zasilane przy użyciu energii z instalacji PV. Możliwe jest również ładowanie akumulatorów.
Zanik zasilania? Nie ma problemu!
Fronius Symo Hybrid jest standardowo wyposażony w technologię Multi Flow, która zapewnia maksymalną efektywność i niezależność energetyczną. Technologia Multi Flow umożliwia równoległe przepływy energii do różnych odbiorników, a także do i z akumulatora. Oznacza to również, że w przypadku przerwy w dostawie energii akumulator można naładować przy użyciu energii z instalacji PV.
Analogicznie, jeśli nie ma zasilania sieciowego, odbiorniki trójfazowe mogą być nadal zasilane za pomocą systemu fotowoltaicznego lub akumulatora. Po ponownym podłączeniu zasilania sieciowego falownik automatycznie przełączy się z powrotem na zasilanie sieciowe.
Łatwa i efektywna obsługa oprogramowania, dzięki zdalnym aktualizacjom do kolejnych wersji.
Funkcjonujące systemy fotowoltaiczne wykorzystujące urządzenie Fronius Symo Hybrid można zdalnie aktualizować, aby były kompatybilne z akumulatorem BYD Battery-Box Premium HVM. Aktualizację oprogramowania falownika można pobrać ze strony Solar.web. Zdalnej aktualizacji można dokonać z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.
Nowe systemy fotowoltaiczne z urządzeniem Fronius Symo Hybrid i BYD Battery-Box Premium HVM, muszą posiadać oprogramowanie w wersji HM 1.16.6-1 lub nowszej.
Dostepne są poniższe połączenia:
  HVM 8.3 HVM 11.0 HVM 13.8 HVM 16.6 HVM 19.3 HVM 22.1
Fronius Symo Hybrid 3.0-5.0  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓
Modułowa koncepcja dla łatwej rozbudowy i maksymalnej pojemności do 22,08 kWh
Bateria BYD posiada konstrukcję modułową, która pozwala na połączenie 8 modułów HVM (każdy o pojemności użytkowej 2,76 kWh). Połączenie Fronius Symo Hybrid i BYD Battery-Box Premium HVM może osiągnąć maksymalną pojemność 22,08 kWh i maksymalną moc ładowania 6,54 kW.
Modułowa koncepcja budowy baterii zapewnia klientom elastyczność montażu od jednego do ośmiu modułów w dowolnym czasie.
Monitorowanie baterii poprzez Solar.web
System fotowoltaiczny zarejestrowany na portalu Fronius Solar.web, ma podgląd stanu naładowania baterii, mocy oraz obciążeń
Kliknij tutaj aby odkryć możliwości Fronius Solar.web
Symulacja systemów magazynowania energii na Fronius Solar.web
Fronius Solar.web pozwala prześledzić symulację jak zastosowanie systemu BYD Battery-Box Premium wpłynie na wykorzystanie energii z instalacji PV na potrzeby własne
Jedno kliknięcie wystarczy aby sprawdzić jak zastosowanie baterii BYD zmieni Twoją niezależność energetyczną (sprawdzane systemy muszą być zarejestrowane minimum miesiąc na platformie Fronius Solar.web)
