Instalatorzy i partnerzy
Funkcja zasilania rezerwowego niezależność w razie awarii sieci energetycznej
Dopasowane rozwiązania zasilania awaryjnego
Właściciele systemów PV pragną maksymalnej niezależności, w tym w przypadku awarii zasilania lub problemów z siecią. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zakresie zasilania awaryjnego, firma Fronius oferuje rozwiązania spełniające różnorodne potrzeby. Od zintegrowanego podstawowego zasilania awaryjnego, po maksymalne bezpieczeństwo i zasilanie całego gospodarstwa domowego w ramach Full Backup, ręczne lub automatyczne przełączenie, z baterią lub bez, jednofazowe i trójfazowe, a także z funkcją rozruchu awaryjnego – zaspokajamy każdą potrzebę klienta.
Zalety
  • Warianty zasilania awaryjnego dla szerokiego zakresu potrzeb
  • Podstawowe zasilanie awaryjne PV Point dostępne w standardzie*
  • Opcja pełnego zasilania awaryjnego dla maksymalnej niezależności
  • Prąd trójfazowy do obciążeń wysokiej mocy
*we wszystkich falownikach Fronius GEN24 i GEN24 Plus.
Dzięki naszym rozwiązaniom właściciele systemów PV są dobrze przygotowani na wszelkie ewentualności. Wszystko od jednego producenta, dopasowane do indywidualnych potrzeb.
Podstawowe zasilanie rezerwowe z gniazdem PV Point
PV Point zapewnia zintegrowane podstawowe zasilanie awaryjne dla falowników Fronius GEN24 i Fronius GEN24 Plus. Podczas awarii zasilania, obciążenia jednofazowe do 3 kW są zasilane przez gniazdo z bezpiecznikiem lub zabezpieczony obwód. Dla jeszcze większej wygody, PV Point Comfort zapewnia ciągłe zasilanie wybranych urządzeń elektrycznych zarówno podczas pracy w trybie równoległym z siecią, jak i w przypadku awarii zasilania. Ten produkt dodatkowy może zostać łatwo zamontowany w falowniku. Okablowanie obu rozwiązań musi być zabezpieczone wyłącznikiem różnicowo-prądowym typu A o prądzie różnicowym 30 mA oraz wyłącznikiem nadprądowym 13 A dla PV Point Comfort.
Zalety
  • Automatyczne włączenie w przypadku awarii sieci
  • Brak potrzeby skomplikowanych dodatkowych instalacji
  • Niezawodne zasilanie dla obciążeń jednofazowych do 3 kW
Pełne zasilanie awaryjne dla maksymalnej niezależności
Dzięki opcji Full Backup, falownik Fronius GEN24 Plus w połączeniu z systemem magazynowania energii oferuje maksymalną niezależność. Nasze rozwiązanie zasilania awaryjnego z funkcją rozruchu awaryjnego (black-start) nie tylko zapewnia zasilanie całego gospodarstwa domowego, ale może także zasilać urządzenia energochłonne, takie jak pompy ciepła (pod warunkiem, że dostępna jest wystarczająca moc z systemu PV lub magazynu energii). W przypadku awarii zasilania falownik przełącza się na tryb zasilania awaryjnego za pomocą urządzenia przełączającego zasilanie, takiego jak Fronius Backup Controller* lub Fronius Backup Switch*. Może to nastąpić automatycznie lub ręcznie.
Zalety
  • Zaopatrywanie całego gospodarstwa domowego, w tym dużych obciążeń
  • Przełączanie komponentów dostosowanych do wymagań klienta
  • Wydajny przepływ energii nawet w sytuacji zasilania awaryjnego
* W zależności od certyfikacji wymaganej w danym kraju oraz dostępności
Jak to działa w skrócie
PV Point to rozwiązanie zasilania awaryjnego zintegrowane z falownikiem, które dostarcza prąd do obciążeń jednofazowych do 3 kW za pośrednictwem gniazda z bezpiecznikiem lub zabezpieczonego obwodu. Zarządzanie zasilaniem awaryjnym za pomocą PV Point Comfort ma tę zaletę, że podłączone obciążenia są nieprzerwanie zasilane, także podczas pracy w trybie równoległym z siecią.
W przypadku awarii sieci, falownik hybrydowy automatycznie odłącza gospodarstwo domowe od sieci. Energia dla całego gospodarstwa domowego jest wtedy dostarczana przez system PV oraz system magazynowania energii (pod warunkiem, że dostępna jest wystarczająca moc). Nasze falowniki hybrydowe oraz Fronius Smart Meter zapewniają, że gospodarstwo domowe pozostaje odłączone od sieci aż do usunięcia awarii i przywrócenia normalnego działania.
Webinarium
Zapraszamy do obejrzenia nagrania webinarium na temat pełnego zasilania rezerwowego w oparciu o produkty Fronius.Podczas spotkania zaprezentowane zostały innowacyjne rozwiązania, takie jak falowniki hybrydowe GEN24 Plus, zasilanie rezerwowe PV Point, 3-fazowe systemy z bateriami BYD oraz nowoczesne urządzenia Fronius Backup Switch i Backup Controller.
Dowiedz się, jak zapewnić niezawodność zasilania dzięki najnowszym produktom Fronius.
24 godziny słońca - z falownikiem GEN24 Plus i baterią BYD
Aby móc korzystać ze swojej własnej energii słonecznej w nocy, rodzina Anzi wybrała nasz falownik hybrydowy Fronius GEN24 Plus oraz system magazynowania energii BYD – razem tworzą one niezrównane połączenie energetyczne i jedno z najbardziej efektywnych rozwiązań na rynku.
Go to reference
Rozwiązania w zakresie zasilania awaryjnego
Produkty wyposażone w funkcję zasilania rezerwowego
Ogólne warunki handlowe
1. ZASTOSOWANIE
2. OFERTY
6. PRZENIESIENIE RYZYKA
8. GWARANCJA
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12.1 ZAKRES WYKORZYSTYWANIA
12.2 PRAWA POZOSTAŁE
12.3 GWARANCJA
12.4 ODSZKODOWANIE
