Instalatorzy i partnerzy
Rozwiązania zapewniające ciepło od firmy Fronius
Ciepła woda dzięki energii słonecznej
Wielu właścicieli instalacji PV zadaje sobie pytanie, jak jeszcze wydajniej mogą wykorzystać wytworzoną przez siebie energię słoneczną. Jako instalator możesz wspierać swoich klientów w optymalizacji ich instalacji PV i zachęcać ich do oszczędzania na kosztach energii dzięki inteligentnym rozwiązaniom, które pozwalają osiągnąć większą niezależność. Różnorodne rozwiązania Fronius w zakresie ogrzewania pozwalają na zużycie nadwyżki energii słonecznej do pozyskiwania ciepła i w ten sposób przyczyniają się do do maksymalnego wykorzystania wytworzonej energii na własne potrzeby.
Przygotowanie ciepłej wody z wykorzystaniem energii słonecznej daje właścicielowi instalacji PV wiele korzyści: większy stopień zużycia energii na potrzeby własne , niższe koszty energii, odciążenie tradycyjnego systemu grzewczego i duży krok w kierunku niezależności od paliw kopalnych.
Podstawowy system w zakresie ogrzewania z zastosowaniem falownika firmy Fronius
Falowniki firmy Fronius mają zintegrowane cztery wejścia i wyjścia, do których można łatwo podłączyć komponenty innych firm, jak pompę ciepła, pompę basenową lub klimatyzację. Falownik steruje wówczas tymi odbiornikami w zależności od wielkości nadwyżki lub produkcji energii fotowoltaicznej i zasila je energią ze słońca. Dzięki temu właściciele instalacji mogą jeszcze wydajniej korzystać z wytworzonej energii i, przykładowo, przy pomocy pompy ciepła przygotowywać ciepłą wodę dzięki energii słonecznej.
Zalety w skrócie
  • Obniżanie kosztów energii
  • Bezpośrednie sterowanie komponentami innych firm
  • Bezpośrednie wykorzystywanie nadwyżki energii fotowoltaicznej przez sterowanie np. pompą ciepła
  • Zintegrowane funkcje falownika bez dodatkowych kosztów
Tak działa podstawowe rozwiązanie w zakresie ogrzewania z zastosowaniem energii słonecznej
Dzięki cyfrowym wejściom i wyjściom falownika można tak sterować odbiornikami, że będą one zasilane głównie energią słoneczną. Na podstawie progów nadwyżek energii określa się, od jakiego poziomu mocy następuje włączenie/wyłączenie wejść/wyjść. Po osiągnięciu określonego progu włączają się odbiorniki, np. pompa ciepła. Oprócz progów nadwyżek energii możliwe jest też ustawienie zadanego czasu pracy w celu optymalizacji zużycia na potrzeby własne energii z instalacji PV.
Inteligentne przygotowanie ciepłej wody użytkowej dzięki Fronius Ohmpilot
Urządzenie Fronius Ohmpilot to pierwszy wybór właściciela instalacji PV chcącego przygotowywać ciepłą wodę z zastosowaniem energii słonecznej. Dzięki regulatorowi zużycia można jeszcze wydajniej używać energii słonecznej do przygotowywania ciepłej wody. Nadwyżka energii słonecznej, która w innym przypadku zasilałaby publiczną sieć energetyczną, przechodzi przez urządzenie Fronius Ohmpilot bezpośrednio do odbiorników, takich jak grzałka, suszarka ręczników albo promiennik podczerwieni. Już mniejsze nadwyżki z instalacji PV zużywa grzałka, dlatego nie są one oddawane do sieci energetycznej.
Energia fotowoltaiczna jest w maksymalnym stopniu wykorzystywana we własnym domu, dzięki czemu można zwiększyć stopień zużycia energii na potrzeby własne aż do 100 procent. Wpływa to pozytywnie nie tylko na zyski z inwestycji w instalację PV, ale też na koszty energii. W letnie miesiące do przygotowywania ciepłej wody można używać niemal wyłącznie energii słonecznej. W większości przypadków główne źródło ogrzewania pozostaje wyłączone całkowicie, co oczywiście wydłuża żywotność instalacji grzewczej.
Zalety w skrócie
  • Wydłużenie żywotności tradycyjnej instalacji grzewczej
  • Zaopatrzenie w ciepłą wodę z wykorzystaniem energii PV nawet przez 8 miesięcy
  • Zwiększenie stopnia zużycia energii na potrzeby własne nawet do 100%
  • Płynna regulacja mocy od 0 do 9 kW zapewnia optymalne wykorzystanie nadwyżki energii z instalacji PV
  • Ograniczenie ilości energii wprowadzanej do sieci. Nawet do zera.
  • Możliwość łatwej kompensacji krótkich okresów niepogody
Zwiększenie stopnia zużycia energii na potrzeby własne dzięki urządzeniu Fronius Ohmpilot
Rezultat osiągnięty dzięki Fronius Ohmpilot: nadwyżka energii fotowoltaicznej nie trafia do sieci energetycznej, lecz jest wykorzystywana do podgrzewania ciepłej wody, aż zostanie osiągnięta docelowa temperatura w bojlerze ciepłej wody. W ten sposób pewnego dnia można zwiększyć zużycie na potrzeby własne aż do 100%.
  • Moc wprowadzona do sieci
  • Moc urządzenia Ohmpilot
  • Moc zużyta bezpośrednio
Tak działają rozwiązania zapewniające ciepło z zastosowaniem urządzenia Fronius Ohmpilot
Fronius Ohmpilot to regulator zużycia, wykorzystujący nadwyżkę energii z instalacji PV do przygotowywania ciepłej wody w bojlerze. Do podgrzewania ciepłej wody nie wykorzystuje się więc konwencjonalnych źródeł grzejnych, takich jak ogrzewanie olejowe albo peletowe, tylko energię słoneczną. Dużą zaletą takiego rozwiązania jest płynna regulacja w zakresie 0–9 kW, co pozwala na szczególnie wydajne wykorzystanie energii fotowoltaicznej. Dodatkowo Fronius Ohmpilot może sterować innymi odbiornikami rezystancyjnymi, na przykład suszarką do ręczników albo promiennikami podczerwieni.
Symulacja urządzenia Ohmpilot w portalu Fronius Solar.web
Symulacja w portalu internetowym Fronius Solar.web pokaże Twoim klientom zalety Fronius Ohmpilot na podstawie indywidualnych, realnych danych. W kilka minut zobaczysz, jak dzięki Fronius Ohmpilot rośnie zużycie na potrzeby własne i jak wysokie są roczne oszczędności dla właściciela instalacji.
Przejdź do Solar.web
Zastosowanie urządzenia Fronius Ohmpilot w praktyce
6-osobowa rodzina może na całe lato wyłączyć olejowy system grzewczy, co niewątpliwie wydłuża jego żywotność. Ponadto rodzina oszczędza na kosztach paliwa — w roku 2017 ta oszczędność wyniosła ponad 430 l oleju.
Przejdź do referencji
Fronius Ohmpilot: zastosowanie w praktyce
Podczas naszego webinarium przybliżymy Ci idealne wykorzystanie urządzenia Fronius Ohmpilot specjalnie do przygotowywania ciepłej wody. Poza tym, na podstawie praktycznych przykładów poznasz różne możliwości zastosowania Fronius Ohmpilot z innymi źródłami ogrzewania i odbiornikami rezystancyjnymi.
Obejrzyj webinarium
pliki do pobrania
Fronius Ohmpilot  Dane techniczne
 Częstotliwość (wejściowa) 50 Hz
 Maks. moc wyjściowa 3/9 kW (zawsze płynnie regulowana)
 Rodzaj regulacji mocy
Modulacja szerokości impulsu
 Wymiary (wysokość × szerokość × głębokość) 350 × 280 × 110 mm
Masa 3,9 kg
Znajdź dystrybutora i złóż zamówienie
Ogólne warunki handlowe
1. ZASTOSOWANIE
2. OFERTY
6. PRZENIESIENIE RYZYKA
8. GWARANCJA
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12.1 ZAKRES WYKORZYSTYWANIA
12.2 PRAWA POZOSTAŁE
12.3 GWARANCJA
12.4 ODSZKODOWANIE
