Instalatorzy i partnerzy
Fronius i GEN24 Plus prezentują - technologia chłodzenia jutra
Produkty i rozwiązania
16.11.2020
Zalety technologii aktywnego chłodzenia mówią same za siebie. Zostały sprawdzone w licznych systemach fotowoltaicznych na całym świecie. Dlatego firma Fronius polega na aktywnym chłodzeniu teraz jak i polegać będzie w przyszłości. Planujemy również rozwijać i optymalizować to rozwiązanie, aby sprostać dzisiejszym i przyszłym potrzebom klientów.
Dzięki nowemu falownikowi GEN24 Plus firma Fronius przedstawia najbardziej efektywny system chłodzenia, które jest nie tylko wyjątkowo ergonomiczne, ale również umożliwia zrównoważoną produkcję energii.
aktywne chłodzenie
Aktywne chłodzenie w falowniku Fronius Gen24 Plus - jak to działa?
Znane są już zalety technologii aktywnego chłodzenia. Są to przede wszystkim: dłuższa żywotność falowników, wyższa wydajność i niższe koszty konserwacji. Szczególnym wyzwaniem podczas opracowywania serii falowników Fronius GEN24 Plus było dostarczenie systemu chłodzenia, który zapewni optymalny efekt chłodzenia, a jednocześnie jest wyjątkowo ergonomiczny.
Rezultatem prac jest wysoce wydajny system chłodzenia składający się z radiatora i wentylatora, który optymalnie chłodzi elektroniczne układy mocy wewnątrz falownika. Sercem układu chłodzenia jest innowacyjna obudowa wentylatora, która jest zintegrowana we wnęce aluminiowego radiatora odlewanego ciśnieniowo ze specjalnie ułożonymi żebrami chłodzącymi.
(obejrzyj rysunek poniżej)
W systemie aktywnego chłodzenia obudowa wentylatora zapewnia idealne warunki ciśnieniowe, umożliwiając optymalny pobór powietrza z otoczenia i przepływ powietrza przez system. Ciepłe powietrze jest odprowadzane na zewnątrz przez żebra chłodzące. Komponenty elektroniczne w falowniku pozostają stale chłodne, niezależnie od  temperatury otoczenia.
Wyjątkowa elastyczność  w projektowaniu i instalcji systemów
Innowacyjny projekt obudowy wentylatora nadaje urządzeniu Fronius GEN24 Plus, wyjątkowo płaski i kompaktowy kształt oraz elastyczność instalacji zarówno co do miejsca jak i warunków otoczenia. Pionowo, poziomo, płasko lub obok siebie – każde miejsce jest dobre dla GEN24 Plus
Fronius GEN24 Plus charakteryzuje się również elastycznością w zakresie projektowania systemu: dzięki aktywnemu chłodzeniu układy MPPT falownika mogą obsługiwać wyższe natężenie prądu, co pozwala na podłączenie większej liczby równoległych łańcuchów.
Zalety aktywnego chłodzenia potwierdzone w testach
Porównawcze testy standardowego wentylatora (0,6 m3/min.) z wentylatorem użytym w innowacyjnej technologii aktywnego chłodzenia wykazały zwiększenie wydajności o 250% (1,5 m3/min.). Umożliwia to szybkie i wydajne odprowadzanie ciepła z elementów elektronicznych za pośrednictwem żeberek chłodzących, nawet przy bardzo wysokich temperaturach otoczenia. Powoduje to równomierny rozkład temperatury na radiatorze.
(zobacz rysunek poniżej)
Technologia aktywnego chłodzenia a efektywna produkcja energii
Innowacyjna technologia chłodzenia pozwala na utrzymanie niskiej temperatury wewnątrz falownika. Zwiększa to żywotność elektroniki falownika, przyczyniając się w ten sposób do zrównoważonej i efektywnej produkcji energii. Ponieważ falowniki mogą być umieszczone w miejscu mocno nasłonecznionym, nie są konieczne żadne dodatkowe środki ochrony przed przegrzaniem. Pozwala to na uniknięcie dodatkowych kosztów. Wentylator tego rozwiązania zużywa znacznie mniej energii, co przyczynia się do zrównoważonej produkcji energii.
Dowiedz się więcej o aktywnej technologii chłodzenia firmy Fronius tutaj
