Cambia lingua
Installatori e partner
Fronius Symo Advanced: maggior sicurezza e guadagno in modo affidabile
Prodotto
12/07/2023 / Austria
Designed to rely: Fronius Symo Advanced, l’ultimo sviluppo della gamma SnapINverter, convince grazie a prestazioni ampiamente comprovate, libertà illimitata e tecnologia di sicurezza di ultima generazione.
Quale nuova tecnologia di sicurezza??
Rilevare, intervenire, apprendere: questo è il principio in base al quale la nuova tecnologia Fronius Arc Guard protegge da archi voltaici pericolosi. L’algoritmo sviluppato da Fronius rileva gli archi voltaici in modo affidabile e disattiva automaticamente l’impianto fotovoltaico, per impedire un incendio. Fronius Arc Guard viene costantemente addestrato dal produttore, così da rendere il rilevamento degli archi voltaici sempre più preciso e da migliorare costantemente la protezione del sistema. In altre parole: protezione dagli archi voltaici significa anche protezione dell’investimento.  .
Fronius Arc Guard
  • Protegge automaticamente l’impianto fotovoltaico
  • Addestra l’algoritmo per un miglioramento costante
  • Attivazione direttamente sull’inverter
Cosa significa “libertà illimitata”?
Progettare in modo facile anche tetti complessi è possibile con SuperFlex Design. Se le stringhe di moduli solari vengono orientate o collegate in modo diverso, si generano tensioni differenti che l’inverter deve gestire. Grazie a SuperFlex Design, Fronius Symo Advanced può elaborarle senza problemi. Inoltre, entrambi gli inseguitori MPP di Fronius Symo Advanced possono essere caricati con correnti dei moduli fotovoltaici molto elevate, così che ognuno di essi possa elaborare la potenza nominale totale dell’inverter. Questo garantisce libertà illimitata a progettisti e installatori..
  SuperFlex Design
  • Facile progettazione di tetti complessi
  • Diversi orientamenti delle stringhe di moduli fotovoltaici possibili
  • Un inverter è sufficiente
maggior guadagno in modo affidabile? eCCO I MOTIVI:
Massimo guadagno, anche quando i moduli solari sono parzialmente in ombra: in Fronius Symo Advanced questo è garantito dal Dynamic Peak Manager. L’intelligente gestione dell’ombreggiamento basata su software è installata di fabbrica e non necessita di componenti aggiuntivi.
  • Per il massimo guadagno
  • Aumenta l’affidabilità del sistema
  • Nessun componente aggiuntivo necessario
  • Nessun costo di installazione
Per quale impiego è adatto il nuovo inverter?
Fronius Symo Advanced rappresenta la scelta affidabile per impianti fotovoltaici commerciali di qualunque dimensione. La gamma comprende varianti nelle classi di potenza da 10 kW, 12,5 kW, 15 kW, 17,5 kW e 20 kW. Da sempre i Fronius SnapINverter sono affidabili e duraturi, in ambito privato come in quello commerciale. .
su cosa possono fare affidamento gli installatori e i loro clienti?
Sin dalla prima generazione, gli SnapINverter offrono massima flessibilità nella progettazione degli impianti, e il montaggio è particolarmente rapido e sicuro. Grazie a tool digitali, l’assistenza e la manutenzione sono facili e precise. Inoltre, l’inverter convince grazie alla sua facile riparabilità in loco. L’integrazione di componenti di fornitori terzi è garantita da interfacce aperte, pertanto Fronius Symo Advanced offre anche la massima compatibilità futura. Fidatevi!
Fronius Symo Advanced. Designed to rely on.
