Cambia lingua
Installatori e partner
Soluzione Fronius PV-Genset
Risparmiare su carburante e costi energetici con il fotovoltaico
I generatori diesel sono ampiamente diffusi nelle aree geografiche con alimentazione di rete instabile per garantire l'alimentazione elettrica sicura a impianti industriali, sistemi di backup e centri abitati isolati dalla rete. La combinazione di questi sistemi diesel con il fotovoltaico offre enormi potenziali di risparmio sui costi a lungo termine.
I prodotti della soluzioni Fronius PV-Genset assicurano l'interazione ottimale di fotovoltaico e generatori diesel. In questo modo si risparmia carburante, si abbassano i costi energetici e si assicura un'alimentazione di rete stabile e affidabile.
Vantaggi della soluzione Fronius PV-Genset
  • Soluzioni appositamente adattate a tutti gli impianti ibridi energia solare-diesel
  • Riduzione dei costi energetici
  • Tempi di ammortamento brevi
  • Integrazione agevole negli impianti esistenti
Inverter Fronius L'inverter trasforma la corrente continua prodotta dai moduli solari in corrente alternata e mette a disposizione dell'impianto fotovoltaico ad isola più energia solare possibile.
Automatic Sustainable Controller L'Automatic Sustainable Controller comunica con gli inverter fotovoltaici e con i generatori diesel presenti nel sistema.
Generatore diesel Le soluzioni Fronius PV-Genset Advanced e Professional sono ideali per i sistemi con più generatori nei quali questi ultimi vengono automaticamente attivati e disattivati a seconda del carico.
Utenze Le utenze vengono alimentate con energia solare dall'impianto fotovoltaico ad isola.
Rete elettrica Le soluzioni Fronius PV-Genset Advanced e Professional possono essere utilizzate anche per applicazioni di backup.
5
Inverter Fronius
Generatore diesel
Utenze
5
Rete elettrica
La soluzione Fronius PV-Genset Advanced consente di integrare agevolmente e rapidamente i sistemi diesel che impiegano più generatori negli impianti fotovoltaici. Questa soluzione è indicata soprattutto come soluzione retrofit per i sistemi con più generatori. Fronius PV System Controller funge da interfaccia di comunicazione e comanda alla perfezione l'intero sistema, consentendo all'impianto fotovoltaico di ridurre il più possibile il carico di lavoro dei generatori diesel e di risparmiare sui costi. Questa soluzione di distingue per la combinazione e la compatibilità di prodotti di solidi partner come ComAp, DEIF, Elum o Encombi.
  • Soluzione retrofit per sistemi con più generatori
  • Adatta alle applicazioni sia di bassa tensione che di media tensione
Fronius PV-Genset Professional
La soluzione Fronius PV-Genset Professional è completamente integrata e adattata ai sistemi con più generatori. Fronius PV System Controller funge da interfaccia di comunicazione e comanda alla perfezione l'intero sistema, consentendo l'interazione ottimale e di ridurre il più possibile il carico di lavoro dei generatori diesel grazie all'impianto fotovoltaico. La soluzione si distingue per la combinazione e la compatibilità con prodotti di rinomati partner come ComAp o DEIF.
  • Soluzione completamente integrata per i sistemi con più generatori
Massimo risparmio sui costi energetici
Solitamente i generatori diesel presentano costi elevati e notevolmente variabili che dipendono dal prezzo del petrolio, dai costi di trasporto e dalle imposte. Attualmente il prezzo di petrolio può arrivare fino a € 2,5/kWh a seconda della regione. Al contrario i costi del fotovoltaico sono continuamente diminuiti negli ultimi anni, attestandosi attualmente a € 0,10/kWh in media in tutto il mondo.
Fintanto che i costi totali livellati della produzione di energia di un impianto fotovoltaico risultano inferiori a quelli dei un generatore diesel, un impianto fotovoltaico ad isola rappresenta un investimento conveniente.
Le soluzioni Fronius PV-Genset consentono di contribuire notevolmente al risparmio sui costi energetici perché il risparmio su ogni kWh di diesel rappresenta un risparmio di denaro. Come installatori potrete quindi convincere i vostri clienti con tempi di ammortamento brevi e costi energetici bassi sul lungo termine.
Controllo intelligente, funzionamento ottimale
Per garantire un funzionamento stabile del vostro impianto FV-Genset, non solo i componenti integrati sono essenziali, ma anche il loro controllo intelligente: questo assicura un funzionamento regolare e garantisce anche la massima resa e
un notevole risparmio sui costi energetici.
Il solar controller è l'interfaccia di comunicazione ed è responsabile del controllo impeccabile dell'intero sistema. Grazie all'unità  di comunicazione Fronius integrata, i componenti di terze parti possono facilmente essere integrati in un'unità di controllo tramite Modbus RTU o via TCP utilizzando il modello di controllo dell'inverter SunSpec.
Inverter Solar Controller
Fronius SnapINverter
(Symo, Symo Advanced, Eco)
Elum (ePowerControl),
ENcombi (ECpv)
Fronius Tauro
(Tauro, Tauro ECO)
 DEIF (ASC)
 Fronius GEN24 Plus  ComAp (InteliSys)
La soluzione Fronius PV-Genset in azione
Impianto fotovoltaico ad isola nello Zimbabwe
Una fabbrica di tabacco nello Zimbabwe utilizza da alcuni anni un impianto fotovoltaico collegato a un generatore diesel da 150 kVA. Questo impianto ad isola consente all'azienda di risparmiare fino al 60% sul proprio consumo di carburante giornaliero precedente, ossia 100 l di diesel in media. L'impianto è stato installato e messo in funzione dal Fronius System Partner locale in collaborazione con OneStopSolar.
Vai alle referenze
1. APPLICABILITÀ
2. OFFERTE
6. TRASFERIMENTO DEL RISCHIO
8. GARANZIA
10. CONSENSO PRIVACY
11. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
12.1 AMBITO DI UTILIZZO
12.2 ULTERIORI DIRITTI
12.3 GARANZIA
12.4. RISARCIMENTO DEI DANNI
