Cambia lingua
Installatori e partner
La batteria di accumulo nell'Impianto FV per le abitazioni
Avere un impianto fotovoltaico è un passo importante verso l'indipendenza energetica, e per aumentare quest'ultima, la batteria di accumulo è fondamentale.
Le ragioni sono ovvie:
  • con un sistema di accumulo, aumenta in modo flessibile il consumo dell'energia autoprodotta
  • con le soluzioni giuste, è possibile garantire un'alimentazione affidabile anche durante le interruzioni di rete
Aiutate i vostri clienti a diventare più indipendenti con il loro impianto fotovoltaico.
Vantaggi dei sistemi FV con la batteria di accumulo
  • Alimentazione elettrica indipendente e affidabile - anche durante le interruzioni di rete
  • Massima flessibilità nell'uso dell'energia solare autoprodotta
  • Maggior autoconsumo
  • Veloce rientro economico sull'investimento per l'impianto fotovoltaico
Autonomia grazie all'impianto fotovoltaico con la batteria di accumulo
Possedere un impianto fotovoltaico con batteria di accumulo permette ai proprietari di casa di stabilire un'alimentazione indipendente. Ciò contribuisce a ridurre i costi energetici correnti e garantisce la massima tranquillità, soprattutto in caso di emergenza.
La combinazione di un inverter Fronius e di una batteria compatibile rende possibili diverse varianti di alimentazione di riserva, dall'alimentazione di riserva di base con il PV Point (con GEN24 Plus) fino al Full Backup. Potete quindi offrire ai vostri clienti soluzioni su misura per una maggiore autonomia.
La massima flessibilità con le soluzioni di accumulo Fronius
In qualità di fornitore di soluzioni per la rivoluzione energetica, Fronius offre soluzioni fotovoltaiche flessibili che possono essere utilizzate per coprire l'intera alimentazione di una famiglia. L'energia solare autoprodotta può essere immagazzinata e successivamente, quando il sole non splende più, può essere utilizzata in modo flessibile in casa o per caricare, ad esempio, un'auto elettrica. La tecnologia Multi Flow inclusa in tutti i nostri inverter ibridi permette anche flussi di energia paralleli nel sistema e apre innumerevoli opportunità per un uso intelligente dell'energia.
Le ottime classifiche nelle ispezioni sull'accumulo di energia condotte da HTW Berlin confermano anche l'efficienza della nostra soluzione di accumulo con un inverter ibrido GEN24 Plus e la batteria ad alto voltaggio BYD.
A house full of Fronius solutions
Reserva – La soluzione di accumulo Fronius
Sfrutta la potenza del sole per la tua indipendenza energetica, 24 ore su 24. Reserva è compatibile con gli inverter ibridi Fronius e la capacità di accumulo si può personalizzare dai 6,3 ai 15,8 kWh per adattarla alle tue esigenze. I dati raccolti dal nostro sistema di monitoraggio vengono salvati esclusivamente su server europei, per garantirti la massima privacy e sicurezza. E potrai contare sulla qualità premium della nostra assistenza tecnica.
Scopri di più su Fronius Reserva
Fronius Reserva
Impianti fv residenziali con Fronius e batterie di accumulo
Inverter ibrido con accumulo DC
Con la combinazione di un inverter ibrido Fronius e l'accumulo a corrente continua, potete offrire ai vostri clienti un pacchetto di servizi completo: flessibilità, efficienza e funzione di alimentazione di backup integrata.
I vostri clienti avranno a disposizione un'alimentazione affidabile non solo di notte, ma anche nei momenti di interruzione di corrente, sfruttando così tutto il potenziale dell'impianto fotovoltaico. La tecnologia Multi Flow integrata consente agli inverter Fronius di caricare e scaricare la batteria anche in una situazione di alimentazione di riserva, il che significa che è possibile coprire anche interruzioni di rete più lunghe.
Le batterie possono anche essere montate in un secondo momento nei sistemi Fronius e ampliate in qualsiasi momento, in modo da offrire ai clienti la massima flessibilità e sicurezza per il futuro..
A differenza dei sistemi di accumulo accoppiati alla corrente alternata, la combinazione di un inverter Fronius e di un sistema di accumulo accoppiato alla corrente continua convince per l'elevatissimo grado di efficienza. Poiché la corrente continua in eccesso può essere caricata direttamente nel sistema di accumulo dall'impianto fotovoltaico, la corrente viene convertita meno spesso, il che vuol dire minori perdite
Inverter con accumulo AC
La combinazione con un sistema di accumulo accoppiato alla corrente alternata può essere utilizzata per il retrofit di una batteria su impianti fotovoltaici senza inverter ibrido. Gli inverter Fronius sono compatibili con diversi sistemi di accumulo AC, tuttavia la visualizzazione nello strumento di monitoraggio online Fronius Solar.web non è possibile con questa soluzione.
Simulare facilmente il potenziale di un sistema di accumulo nel Solar.web
Nel Solar.web potete illustrare molto facilmente ai vostri clienti gli effetti di un sistema di accumulo sull'autoconsumo e sull'autonomia. Una simulazione aiuta a dimostrare in modo semplice e veloce come l'integrazione di una batteria possa ottimizzare l'impianto fotovoltaico..
Maggiori dettagli su Solar.web
Sommario
Il livello di autonomia aumenta dal 40% al 70%. Questo aumento del 30% corrisponde a 1.086.643 kWh di energia che viene utilizzata nella propria casa invece di essere immessa nella rete.
