Cambia lingua
Installatori e partner
Fronius Argeno Efficienza ai massimi livelli
Massima efficienza e affidabilità per i grandi impianti
Con i suoi 125 kW di potenza, Fronius Argeno inaugura una nuova era per gli impianti FV di grandi dimensioni:
  • L’innovativa tecnologia al carburo di silicio converte l’energia solare con un grado di efficienza del 99,1%
  • I 10 MPPT dall’ampio range di tensione permettono un’ampia flessibilità di configurazione, anche con i nuovi moduli ad alta potenza
Queste caratteristiche rendono Fronius Argeno la soluzione ideale per installazioni commerciali, industriali e utility-scale.
Inoltre, con le protezioni già integrate e il sistema di protezione dei dati certificato secondo le normative europee, offre una serenità d’investimento che dura nel tempo.
All’affidabilità del prodotto si accompagna l’elevata qualità e disponibilità della nostra assistenza post-vendita, comprensiva di Supporto Tecnico e Centro Riparazioni presenti da più di 15 anni sul territorio italiano.
Performance d’eccellenza
Fronius Argeno massimizza la resa di qualsiasi installazione industriale grazie alla sua elevata flessibilità di progettazione e all’efficienza di conversione del 99,1% - resa possibile dall’innovativa tecnologia al carburo di silicio. Ideale per operazioni di revamping su impianti di grandi dimensioni, così come su nuove installazioni con moduli di ultima generazione, grazie ai suoi 10 inseguitori con un ampio range di tensione in entrata.
Il risultato? Impianti FV altamente performanti ed affidabili, con una resa energetica superiore alla media che accelera i tempi di rientro degli investimenti sostenuti dai proprietari.
Flessibilità di configurazione
Ogni elemento di Fronius Argeno contribuisce a renderlo una soluzione estremamente versatile, facile da configurare e perfetto per qualsiasi tipologia di impianto:
  • Grazie ai 10 MPPT può gestire falde con orientamenti ed inclinazioni differenti, mantenendo il massimo delle performance per ognuna di esse.
  • L’ampio range di tensione in ingresso aumenta le opzioni di connessione lato AC delle stringhe, permettendo di utilizzare anche i moduli di ultima generazione.
  • La possibilità di collegare in parallelo gli MPPT, aumentando così la portata delle stringhe fino a 60A, offre una maggiore flessibilità nella progettazione degli impianti.
Produzione europea
Fronius promuove da sempre la filiera europea e tutt’ora rimaniamo fedeli all’impegno di creare valore in Europa attraverso il nostro business. Fronius Argeno rispetta i principi che ci guidano da 3 generazioni ed è l’esempio concreto della qualità Made in EU e dell’affidabilità di un prodotto costruito per durare nel tempo. Anche la gestione dei dati raccolti dagli inverter è centralizzata in server europei, tutti certificati secondo le normative di riferimento sulla privacy e la protezione dei dati degli utenti.
Assistenza post-vendita sempre affidabile
La professionalità e l’efficienza del nostro Centro Riparazioni, insieme all’assistenza qualificata del nostro Supporto Tecnico, sono tra i benefici più apprezzati dai clienti che scelgono di affidarsi a Fronius per i loro impianti FV. Entrambi questi servizi sono operativi da più di 15 anni sul territorio italiano e supportano attivamente sia gli installatori, sia le aziende qualificate Fronius System Partner. Negli ultimi anni abbiamo potenziato l’assistenza post-vendita con strumenti digitali che facilitano il lavoro sul campo e riducono i tempi di fermo impianto, tra cui:
  • Fronius Solar.SOS è il portale online per la gestione smart dei casi di assistenza, disponibile anche in versione app
  • MyFronius è il portale dedicato ai nostri partner in cui sono raccolti tutti i manuali e videotutorial tecnici
Il nostro valore aggiunto
Fronius è sinonimo di innovazione, qualità e assistenza ai massimi livelli. Siamo stati pionieri del settore fotovoltaico e in oltre 30 anni di attività i nostri prodotti sono stati installati in più di 100 Paesi nel mondo. Abbiamo una rete globale di installatori qualificati Fronius System Partner che possono offrire un’assistenza rapida, efficiente e completa. Le tecnologie che ci hanno contraddistinto finora - come l’algoritmo di ottimizzazione Dynamic Peak Manager e la ventilazione meccanica Active Cooling – continuano a garantire la massima efficienza di produzione e le nuove funzioni avanzate, tra cui Fronius Arc Guard e la Multi Flow Technology, migliorano la gestione degli impianti FV e l’autoconsumo.
Negli ultimi anni abbiamo investito in sicurezza informatica e sistemi per la protezione dei dati perché siamo consapevoli del valore che hanno le informazioni raccolte ed elaborate dalle nostre soluzioni. I server Fronius si trovano tutti in Europa e sono certificati secondo gli standard normativi più severi, così come abbiamo sempre fatto per i nostri prodotti.
Monitoraggio smart
Con il portale di monitoraggio Fronius Solar.web puoi controllare i tuoi impianti fotovoltaici in qualsiasi momento e ovunque ti trovi. Oltre alla produzione, è possibile monitorare anche i consumi energetici grazie all’installazione del contatore Fronius Smart Meter IP. I dati raccolti vengono trasmessi a Solar.web e visualizzati all’interno di dashboard e grafici intuitivi, consultabili anche da app. Tramite l’analisi dei consumi potrai suggerire l’integrazione di nuove tecnologie per migliorare l’autoconsumo dei tuoi clienti e ridurre i loro costi in bolletta. Per esempio, abbinando la wallbox Fronius Wattpilot Flex Pro agli impianti fotovoltaici con Fronius Argeno, si ottiene un pacchetto perfetto per aziende e realtà commerciali che sfruttare l’energia in surplus offrendo il servizio di ricarica per le auto elettriche a dipendenti e clienti.
Dati Tecnici
Dati Tecnici  Fronius Argeno
Taglia di potenza  125 kW
Nr. inseguitori MPP  10
Gamma di tensione MPPT 550 - 850 VCC
Gamma di tensione DC in entrata  1.100 V
Grado di efficienza massimo
99,1%
Sistema di raffreddamento  Ventilazione meccanica attiva
Grado di protezione  IP 66
Tipo di montaggio Staffa a parete
Istruzioni per l'uso in formato HTML. Ottimizzate per tutti i dispositivi per averle sempre con te.
Trova un distributore
1. APPLICABILITÀ
2. OFFERTE
6. TRASFERIMENTO DEL RISCHIO
8. GARANZIA
10. CONSENSO PRIVACY
11. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
12.1 AMBITO DI UTILIZZO
12.2 ULTERIORI DIRITTI
12.3 GARANZIA
12.4. RISARCIMENTO DEI DANNI
